Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: как динамически вызвать транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 19:07
Пн, авг 27 2012, 13:27
как динамически вызвать транзакцию VA03 и передать в нее параметры
 Заголовок сообщения: Re: как динамически вызвать транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 20:40
Сб, июл 28 2012, 17:18
Опишите, что Вам надо поподробнее. Если надо перейти к просмотру документа то используйте
SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD ls-vbeln_va.
CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
Также можно с помощью пакетного ввода перейти на "закладку" в этой транзакции.
My solution is difficult
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 23:18
спасибо , получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 23:26
а как узнать название этого параметра "AUN" , где смотреть в программе той транзакции это название?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 05:17
Ср, июл 15 2009, 05:55
Встать на поле F1->Техническая информация->Название поля для пакетного ввода
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 08:56
Ср, апр 18 2012, 14:20
в хелпе CALL TRANSACTION - bdc_options
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 22:08
а что делать если транзакция типа М. при этом справка не выдает нужную инфу.
пример VL03N и VT03N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:28
Ср, янв 18 2012, 16:49
maksim2050
Запускаем транзакцию VL03N, жмем F1 на поле номера поставки -> Техническая информация -> ищем имя ид. параметра - VL.
SET PARAMETER ID 'VL' FIELD '80000949'.
CALL TRANSACTION 'VL03N' AND SKIP FIRST SCREEN.
Для транспортировки
SET PARAMETER ID 'TNR' FIELD '1001'.
CALL TRANSACTION 'VT03N' AND SKIP FIRST SCREEN.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
