Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: как динамически вызвать транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 19:07
Пн, авг 27 2012, 13:27
как динамически вызвать транзакцию VA03 и передать в нее параметры
 Заголовок сообщения: Re: как динамически вызвать транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 20:40
Сб, июл 28 2012, 17:18
Опишите, что Вам надо поподробнее. Если надо перейти к просмотру документа то используйте
SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD ls-vbeln_va.
CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
Также можно с помощью пакетного ввода перейти на "закладку" в этой транзакции.
My solution is difficult
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 23:18
спасибо , получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 23:26
а как узнать название этого параметра "AUN" , где смотреть в программе той транзакции это название?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 05:17
Ср, июл 15 2009, 05:55
Встать на поле F1->Техническая информация->Название поля для пакетного ввода
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 08:56
Ср, апр 18 2012, 14:20
в хелпе CALL TRANSACTION - bdc_options
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 22:08
а что делать если транзакция типа М. при этом справка не выдает нужную инфу.
пример VL03N и VT03N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:28
Ср, янв 18 2012, 16:49
maksim2050
Запускаем транзакцию VL03N, жмем F1 на поле номера поставки -> Техническая информация -> ищем имя ид. параметра - VL.
SET PARAMETER ID 'VL' FIELD '80000949'.
CALL TRANSACTION 'VL03N' AND SKIP FIRST SCREEN.
Для транспортировки
SET PARAMETER ID 'TNR' FIELD '1001'.
CALL TRANSACTION 'VT03N' AND SKIP FIRST SCREEN.
