Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с изменением стандартного производственного календаря
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 14:53
Пн, авг 27 2012, 10:08
Добрый день. Помогите пожалуйста.
При настройке периодической инвентаризации столкнулся с проблемой, когда по spro захожу в эту настройку система не дает совершенно никаких возможных действий сделать, сразу ругается на производственный график, помимо стандартных настроек там стоит еще для 1 завода настройка, но для этого завода производственный календарь до 2014 года, есть подозрения что ругается на стандартный производственный график,так как он до 2010 года. Его изменить не получается, думаю что если смогу изменить его, то наконец-то приступлю к настройке периодической инвентаризации.
В момент когда изменяю с 2010 на 2012 хотя бы, пишет сообщение "Укажите действительную область в рамках годов 1996-2010".
Подскажите как можно сделать? Попытался найти ноты но то что нашел, мне не помогло, может быть что-то делаю не правильно.
П.С. изменения делаю в песочнице.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изменением стандартного производственного календаря
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 15:02
+ забыл сказать, для праздничных дней сделал до 2014.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изменением стандартного производственного календаря  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 15:18
Пт, мар 04 2011, 12:54
В производственном календаре проверте в поле "ИдКалендПраздДней" у вас точно указан тот календарь праздничных дней, для которого вы установили до 2014 года?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 15:25
Большое спасибо, действительно нужно было изменить это Ид и даты. Не обратил внимание на это.
