Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Как увеличить число строк в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 12:56
Пн, окт 22 2012, 11:58
Подскажите, пожалуйста, как увеличить количество строк (около 150 строк) в транзакции, например в migo?
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить число строк в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:40
Чт, май 19 2005, 12:34
Что значит "Увеличить количество строк"?
Где?
Скриншот покажите
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 20:48
в данном изображении в области ввода лимитов 11 строк для ввода, а необходимо к примеру ввести 150 сразу. Подскажите, пожалуйста. :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:24
увеличить - никак.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:44
Пн, янв 12 2009, 14:06
Воспользуйтесь монитором побольше. Там будет отображаться большее число строк. А для чего именно вам понадобилось отображение на экране большего количества строк?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:31
Чтобы за один раз проводить все заказы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 18:59
Пн, июн 27 2011, 08:25
novenkaya написала:
Один документ поступления материала можно сделать по нескольким заказам, добавив их поочердно в поле "номер ссылочного документа" (в данном случае - заказ на поставку).
Заполнить массово значения столбцом типа "Позиция ОК", склад, МВЗ и др.контировки можно через функцию "Скопировать значение", или задать их в значениях по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 19:01
novenkaya написала:
Вы имеете ввиду MM-заказ или PM-заказ ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 09:13
Для того чтобы совершить проводку попутной продукции одним документов, исключив при это человеческий фактор при копировании из Excel
Это для модуля «Планирование и управление производством», а так приходится вводить по 11 строк, т.к. бывают документы по 100 и более строк.
Помогите, пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:38
В таких случаях на проектах пишут програмку, которая умеет Excel заданного вида загружать и проводить документ материала.
А что касается интерфейса MIGO - тут действительно, кроме изменение расширения монитора ничем делу не поможешь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 10:46
Чт, сен 22 2011, 15:08
Еще можно скрыть данные заголовка (кнопка слева от вкладки "Общ."), тогда таблица увеличится еще на несколько позиций.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 10:52
Спасибо всем за помощь, очень приятно, что есть отзывчивые парни)))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 15:56
novenkaya написала:
я не понял, Вам изначально были доступны инструменты разработчика ? или Вам принципиально решить данную задачу в MIGO ?
есть один хитрый способ... :wink:
через время - продемонстрирую (если получиться, конечно :-))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 17:21
нет инструменты разработчиков мне не доступны к сожалению, хотелось бы решить эту задачу, ради уменьшения затрат времени, да и принципиально тоже. Буду ждать с нетерпением, спасибо заранее за помощь. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 17:45
Если задача довольно часто появляется, то как вариант - можно попросить консультанта сделать соответствующий загрузчик LSMW.
