Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: При поступлении материала в МИГО формируются "кривые" проводки К15* Д16*(нужны К15* Д10*)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 12:31
Ср, ноя 21 2012, 11:29
Добрый день, Коллеги, может поможет кто то?
Обнаружил, что по классу оценки материала 0800 при поступлении материала в МИГО формируются "кривые" проводки
1100 1 96 15200000 ЗаготПриобТоваров 15200000 1,00- RUB 1109 720001507
1100 2 86 16070000 ОтклСтоимСтроитМатер 16070000 1,00 RUB 1109 720001507,Завод 1109,
хотя по заводу 1100 формируются проводки корректно, пример ниже-
1100 1 89 10070000 СтроитМатериалы 10070000 1,00 RUB 1100 720001507
1100 2 96 15070000 ЗаготПриобСтроитМате 15070000 1,00- RUB 1100 720001507.
Аналогичная ситуация и в другой БЕ.
При неправильных проводках в приходе К15* Д16* суммы накапливаются на 16* счетах, и это АВАРИЯ и неправильно, и распределить их автоматически невозможно, а в ручную миллионные суммы нельзя переносить.
Вопрос: Как по данному классу оценки материала настроить корректно проводки при поступлении?
P/S/ по операции BSX КлОЦ 0800 имеет счет 10070000, в WRX - 0800 15070000 / 15070000, подозрение на нарушение настроек завода и класса оценки.Но где исправить проблему?
С ув.,
Марат
 Заголовок сообщения: Re: При поступлении материала в МИГО формируются "кривые" проводки К15* Д16*(нужны К15* Д10*)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 12:36
Вт, июн 12 2012, 12:25
Разву е Вас не должно быть перерасчетных счетов прохода: ПМ/ПС...!?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:25
Операция WRX Перерасчет ПМ/ПС настроена, счета прописаны: МодифОценки 1000 КлассОц 0800 счета Д 15070000 К 15070000
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 13:34
Дело в том, что в одной БЕ по разным заводам прводки формируются не одинаково, примеры описаны в первом сообщении, правильная проводка К15* Д10*, а неправильная К15* Д16*, что отражается на 16 счетах, что есть АВАРИЯ. Повторюсь-в одной БЕ по разным заводам формируются как правильные проводки, так и неправильные. Операция WRX Перерасчет ПМ/ПС настроена, счета прописаны: МодифОценки 1000 КлассОц 0800 счета Д 15070000 К 15070000
Спасибо
Последний раз редактировалось Denev Ср, ноя 21 2012, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 14:44
Пт, мар 04 2011, 12:54
А для других классов оценки на заводе где возникает ошибка все нормально?
Счет запаса в WRX смотрите для правильной МодифОценки? Заводы могут быть присвоены разным областям оценки и для одних и тех же классов оценки могут быть определены разные счета.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 14:53
SMV написал:
Другие классы оценки на всех заводах всех БЕ отрабатывают корректно, лишь 0800 имеет описанные проблемы на двух БЕ, при том не по всем заводам. на 1100 все хорошо, а завод 1109 - кривые проводки. в WRX сравнил счет с другими классами оценки-они идентичны и все они 15*, на одном заводе в OBYC нет для классов оценки разных счетов я также не наблюдаю. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:11
Evhen.Barzak написал:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:19
Завод 1009 у вас точно присвоен МодифОценки 1000?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 16:19
SMV написал:
проверил, все верно-Завод 1009 присвоен МодифОценки 1000. Дело то в том что счета в проводках не те-где они настраиваются? не может ведь при приходе сумма падать на 16 счет с 15го. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 18:19
Чисто теоретически, думаю может. Например, если на остатке был отрицательный запас -5 штук и приход сделать на 5 шт, остаток при этом будет 0 и система должна будет закинуть сумму на счет отклонений, аналогично тому как это делается в MIRO, при отсутствии запаса. Но я не думаю, что у Вас такая ситуация.
Пока что в голову приходит проверить замещения FI и расширения при формирования RW документов.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 21:46
Вт, июл 29 2008, 10:51
У вас цена стАндартнАя? Равна 0?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 07:37
В ОЗМ (Карточке)на вкладке Бухучет 1 управление ценой-V, среднескользящая цена -1 руб, а Стандартная цена-0 руб, но если смотреть историю документов материала, то при приходе на "ЗДОРОВЫЙ" Завод 1100 в MB51 Сумма ВВ отражается 1 руб, а вот по "БОЛЬНОМУ" заводу сумма равна 0, при этом на ЗДОРОВЫЙ завод 1100 на складе материал имеет стоимость, а на БОЛЬНОМ заводе 1109 стоимость равна нулю, что вызвало у меня подозрение сразу, но понять не смог причину. а Вы не спроста задали такой вопрос-видимо знаете причину))) верно? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:30
у вас код управления ценой V или S?
если S , то курите курсы ,вроде LO020.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:36
управление ценой V.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:54
SMV написал:
Спасибо что ответили, а где можно посмотреть,какие Заводы присвоены каким областям оценки и для каких классов оценки могут быть определены разные счета??? В OMWD не вижу проблем.
Последний раз редактировалось Denev Чт, ноя 22 2012, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
