Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Оборотно-сальдовая ведомость по материалам
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 16:17
Ср, дек 28 2011, 17:14
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией.
Сделали ПМ в 6 месяце (ошибочно). Сторно сделали датой проводки в 11 месяце. И в оборотке эта сумма висит в 11 месяце. Что сделать чтобы суммы не было в оборотке ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Оборотно-сальдовая ведомость по материалам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
На селекционном экране пробовали убрать галку Показать сторнирования?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 10:44
Abral написал:
Оборотка Z. галки нет, поэтому и всё тащит. спасибо !
не учли этот момент.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 11:53
Вт, апр 06 2010, 14:38
Mikky написал(а):
Abral написал:
Думаю необходимо поправить Вашу Z- программу на предмет Сторно. У нас ни в одной Z программе нет документов сторнированных и их сторно.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 18:25
Вт, июл 10 2007, 10:57
Перед тем как править - спросить финансистов - какая должна быть логика по сторно. Например, мне предложенная выше логика "...У нас ни в одной Z программе нет документов сторнированных и их сторно..." кажется неверной если документы проведены, например, в разных фин.годах (декабрь/январь).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 07:28
nighteagleowl написал:
Возможно, не спорю. Не сталкивались еще с такой проблемой. Можно вывести индикатор переключения "Со сторно" и "Без сторно".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 18:46
Часто для российского бух.учёта делают разработку, которая в MM дату сторно (например в MBST) насильно всегда проставляет равной дате прямого документа + не даёт сторнировать отдельные позиции (только весь документ). Именно чтобы исключить случаи с разными периодами или разным количеством, которое надо как-то 'схлопнуть'. Из недостатков разработки - после смены периода уже не сторнируют.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 22:57
Ср, апр 12 2006, 12:43
Analitik написал:
Есть одна фича в управлении запасами. Иногда делают перемещение сторнирующим видом движения без ссылки на исходный документ. Так иногда правят ошибки в прошлых периодах. И в этом случае никакие галки в программе не спасут. :wink:
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 06:36
hoar написал:
Analitik написал:
Да , уже встречался с такими случаями на производстве с активным ведением QM. Но тут уже другой расклад. если нет сторно то и записи в MKPF тоже нет, следовательно складываем +и- по операциям. Все зависит от логики ведения бизнеса.
