Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание заводов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:01
Чт, фев 16 2012, 10:17
Добрый день! есть ли у кого нибудь инструкция по созданию заводов для БЕ в системе SAP? созданием.... или копированием... какие заточки могут быть для системы, при создании заводов? буду очень благодарен за помощь! :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Создание заводов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:25
Пт, янв 30 2009, 16:19
Обсуждали такое. Погуглите прежде, чем задавать подобные вопросы.
Правильнее - создавать завод копированием.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:34
axion написал:
Искали, не нашли((((((((((( есть тривиальные вопросы по созданию... того что нужно не нашел
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 15:49
Значит, плохо искали.
Вот, например viewtopic.php?f=17&t=783&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4*
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 16:00
Да, согласен, но там нет ответа на поставленный вопрос "как создать копированием завод"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 16:05
Если Вы, как консультант, не можете даже в таком разобраться, то я даже не знаю...
Структура предприятия-Определение-Общая логистика-Определение, копирование, удаление, проверка завода-Определение завода.
Выделяете САПовский dummy-завод и жмете кнопку Копировать как...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 16:17
axion написал:
Где написано, что я консультант? я пока учусь)))"Структура предприятия-Определение-Общая логистика-Определение, копирование, удаление, проверка завода-Определение завода. " я и так знаю структуру... просто завод не разу не создавал. Есть четкий вопрос:"есть ли у кого нибудь инструкция по созданию заводов для БЕ в системе SAP? созданием.... или копированием... какие заточки могут быть для системы, при создании заводов?" если нет четкого ответа, смысл писать в форум!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 21:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Подробное описание есть в курсе SCM550 "Общая пользовательская настройка в MM" Глава 3: Организационные уровни в Управлении
материальными потоками.
p.s. Исходя из опыта на проектах заводы всегда создают копированием, иначе, обязательно пропустите настроечные таблицы где должен быть прописан завод
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 15:49
Пт, авг 31 2012, 16:02
IvanKormilchenko написал(а):
axion написал:
Так он и дал четкий ответ:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 16:28
хорошо, тогда по другому построю вопрос: какие данные меняются при создании копированием?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 17:56
Пт, сен 23 2011, 10:52
http://sap-consalt.ru/2009/11/24/kak-so ... zavod-sap/
почитайте еще тут
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:31
Чт, май 19 2005, 12:34
просто попробуйте скопировать, инструкцию вы долго будете ждать... :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:47
rid rich написал:
http://sap-consalt.ru/2009/11/24/kak-sozdat-noviy-zavod-sap/
почитайте еще тут
интересная статья, этот перечень тр. выполняется после создания копированием в SPRO?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:53
SAA написал:
пробовал до рестарта))) после рестарта как то не хочется накосячить, поэтому и ищу помощь)))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:58
Вт, апр 06 2010, 14:38
У Вас есть песочница? Если есть , то экспериментируйте там.Ну а если такой системы нет, то попросите Ваших админов , чтобы создали (копия продуктива). Там и делайте , что угодно. А инструкции Вам никто слать не будет.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
