Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Создание заводов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 09:03
Пн, янв 28 2008, 16:56
Просто берете, копируете и пользуетесь. Никаких подводных камней быть не должно.
P.S. только не забудте материалы расширить и проверить присвоение закупочной организации и пункту отгрузки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 11:55
Чт, фев 16 2012, 10:17
Analitik написал:
У Вас есть песочница? Если есть , то экспериментируйте там.Ну а если такой системы нет, то попросите Ваших админов , чтобы создали (копия продуктива). Там и делайте , что угодно. А инструкции Вам никто слать не будет.
дело в том, что транспортная система не настроена на перетаскивание запросов с настроечного мдт в песочницу.... есть тестовая система
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 11:57
freed84 написал:
проверить в карточке материала в смысле?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 12:20
нет, проверить присвоение в спро -> структура предприятия -> присвоение. Хотя если пункт отгрузки остается прежним для нового завода, то ничего делать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 15:12
понял! спс за подсказки :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 09:25
Чт, май 19 2005, 12:34
а зачем? выполняйте все настройки в песочнице. и правильно что не настроено никакое перетаскивание запросов. а вдруг накосячите в настроечном, потом же что-то надо с этими настройками делать.
вообще, лучший способ решить эту проблему - просто начать копировать и проверить. и все будет понятно :)
