Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Планирование закупку услуг (ММ-SRV) для обслуж. ОС
СообщениеДобавлено: Сб, дек 01 2012, 16:27
Ср, янв 20 2010, 14:05
Всем добрый день. Возник следующий вопрос, в одном из проектов заказчики при создание заявки на закуп услуг в MM SRV, на обслуживание ОС, для каждой услуги в объекте контировки хотять видить номер ОС для аналитики (из справочника FI AA), и при этом основной счет должен быть как расходный. Если выбрать контировку по ОС (контировка А), то при создание заявки система как основной счет выбирает счет ОС (241*), если в настройке контировки по ОС (Контировка А ) в поле «проводка расхода» значение указать как - расход (V), то при создании заявки выходит ошибка: «Собщ. AA449 ВспомогатКонтировка по ОснСр невозможна, отменить введённое значение».
Может я вообще не то делаю .. или как правильно планировать закупку услуг для ОС, чтобы было видно на какой ОС сколько было запланировано услуг?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование закупку услуг (ММ-SRV) для обслуж. ОС
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2012, 18:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Сделать контировку именно на карточку FI-AA не получится, все затраты тогда будут ложиться туда.
Вариантов реализации может быть много, например:
1) Если есть ТОРО, то указывайте контировку на заказ ТОРО, в котором выбрано техническое место или единица оборудования. А в единице оборудования или техническом месте указана карточка FI-AA.
2) Если активирован CO-PA, то в единице учёта результата можно настроить признак - номер карточки FI-AA и привязать туда справочник. Соответвенно контировать услуги кроме МВЗ, внутреннего заказа и т.п. объектов придётся ещё на ЕУР.
3) Контировать на внутренний заказ CO, уже в заказе CO определить где вести данные по карточки FI-AA.
4) Прорезать Z-поле.
5) Если ОС - это объекты недвижимости, то можно посмотреть в сторону внедрения модуля RE-FX
