Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НзП с оценкой компонентов и работ по фактической стоимости возможен?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:26
Вт, июл 07 2009, 16:15
Добрый день. Так и не смогли разобраться с ошибкой при расчете НзП по фактическим затратам (бразильская модель). При производстве продукции израсходован собственный полуфабрикат (S\3) и покупное сырье (V\2). НзП не вычисляется, в ошибке указан покупной материал. Возможно ошибка в связи с тем, что в покупном материале оценка на уровне партии? Если используется покупной материал с оценкой на уровне завода, то НЗП вычисляется правильно. Может не хватает еще какой настройки для расчета НЗП по факту в случае использования материалов с оценкой на уровне партии? Или расчет НзП по фактическим затратам вобще невозможен с такими покупными материалами?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 15:49
Сб, окт 28 2006, 08:54
а сохраняется ли дифференциация для НЗП? т.е. в следующем периоде не попадет ли вся сума НЗП в какой-то один элемент затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:00
При нормативном методе учета НЗП с последующим перерасчетом по факту (Бразильская модель), НЗП за прошлый период сторнируется, в текущем отчетном периоде заново вычисляется НЗП с учетом операций текущего месяца. Дифференциация по видам затрат сохраняется.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:03
понимаю, что скорее всего ABAP, но вдруг есть стандартный отчет, который раскладывает все НЗП (по бразильской модели) по элементам затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:19
KKS6 «Вычисление отклонений» в единичной обработке можно просмотреть виды затрат. Больше ничего в стандарте нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 15:00
дооценка НЗП до факт себестоимости активирована.
есть заказы, с которых не было прихода и на которые отпущены работы.
В фактич. калькуляции активирована дооценка работ при расчете факт. калькуляции.
И в некоторых случаях суммы с МВЗ не ушли. т.е. не было дооценки НЗП до факт. тарифа.
Куда бежать и что проверить?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2012, 10:15
и еще... есть цикл косвенного перерасчета работ с МВЗ на ПП-заказы (понятно, что активировали возможность через BS12), и заказы без НЗП дооценяются без проблем, а заказы с НЗП - нет. Это у нас проблема или, в принципе, так не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 17:32
Пт, апр 10 2009, 11:13
под понятием "дооценки НЗП до факт. тарифа" вы что имеете в виду, какую транзакцию? Если у вас активированы работы в регистре материалов, то дооценка, вроде как, выполняется не на заказы, а сразу на производственные процессы регистра материалов...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 12:52
ну да... все верно - не заказы. я имею в виду, что отклонения факт. тарифа от планового не ушли с МВЗ после заключительной проводки.
но не ушли только на НЗП, а материалы на складе дооценили.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:16
а в CKM3 потребление на НЗП отражается? Зависшие разницы висят в CKM3?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 17:52
зависшие разницы висят в CKMACD - Просмотр потоков значений работ в разрезе ОЗМ.
на эти ОЗМ открыто только по одному заказу и все эти заказы висят в НЗП.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 09:40
как считается НЗП по факту?
Я так понимаю, что если мы приходуем меньше, чем в ПП-заказе, то это кол-во оценивается согласно количественной структуре в заказе, но по фактическим ценам. так?
у меня нет отнесения затрат по работам на оприходованный продукт. все осталось в НЗП.
дооценка работ идет через регистр.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 14:30
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Описание расчета НЗП по факту есть в нотах 608162, 543159, 1076031.
В вашем случае - я думаю этих работ нет в плановой количественной структуре заказа.
