Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: MM разработка формы отчета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 07:08
Пт, дек 28 2012, 06:59
Привет всем участникам форума!
Прошу сильно не пинать... я новичок , в этом продукте у меня опыта нет =(
вообщем поставили задачу разработать форму отчета для ММ
вообщем стоит сейчас основная задача, - как нарисовать таблицу в SAP ABAP например заказчик говорит хочу такие и такие поля ( строки и столбцы)
с чего начать кусать ABAP ?
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: MM разработка формы отчета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 07:36
Вт, апр 06 2010, 14:38
Рисуешь форму в EXCEL. Пишешь Проектное решение , если это требуется, утверждаешь все с клиентом. Потом решаешь по каким таблицам будет отчет собираться , пишешь алгоритм и передаешь программисту (ABAP'еру). По логике все так, потом в итоге все проверяешь с клиентом и подписываешь , если все верно согласно ПР, ну а если нет , то переписываешь, и так до победного конца.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 09:00
Пт, мар 04 2011, 12:54
Еще, если отчет должен работать без сложных выборок, можете самостоятельно сделать его через sap-query.
В интернете можно найти примеры создания query отчетов и на этом форуме тоже наверняка найдется инфа если поищете.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 08:24
Analitik написал:
А как обрисовать эту форму с экселя в ABAP ? есть пару строк ? например сделать то получишь линию горизонтальную , сдалать это вертикальную... а это двойную объединенную...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 09:36
Думаю с этим вопросом Вам в ветку ABAP необходимо обратиться
