Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Блокировка полей заказа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 17:02
Ср, апр 01 2009, 19:21
Всем привет.
Как можно блокировать для изменения поля заказа после проведенного документа движения товара (с возможностью разблокировки когда количество поступления / отпуска = 0)?
Есть много случае его когда пользователи после того как провели приход изменяют заказ и проводят документ счета - фактуры.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка полей заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 08:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А какие поля хотите закрыть для изменения?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 17:02
Количество, цена, единица цены.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 11:06
Сб, янв 05 2013, 12:45
Вопрос остается актуальным!
Очень интересует закрытие для изменения в заказе полей "количество" и" цена" после проводки поступления по этому заказу соответственно)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 11:18
Чт, май 19 2005, 12:34
можно проще, использовать BAdI ME_PROCESS_PO_CUST, методы CHECK_ITEM и PROCESS_ITEM, выдавать сообщения об ошибках при попытке пользователей поступить нехорошо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2013, 11:24
спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 20:32
Чт, июн 07 2007, 16:46
была аналогичная задача, запретить менять цену, если был приход.
в методе FIELDSELECTION_ITEM_REFKEYS бади ME_PROCESS_PO_CUST можно сделать поля доступными только на просмотр
