Текущее время: Пт, июл 24 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нововедения законодательства в 2013 г. в расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 15:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
В связи с нововведениями в 255-ФЗ наверное должны и форму 4-Н обновить.
Интересный вопрос, получается: приходит к нам сотрудник приносит справку, от сторонней организации, в которой он как внешний совместитель работал (в 2013 уволился). Там 2012 год сумма и дни указаны. Весь 2012 год он проработал у нас (еще хуже если не весь) соответственно в 293 ИТ нужно ввести за 2012 год только суммы без дней, т.к. дни есть уже у нас.
Вывод:
1. Система должна позволить ввести сумму без дней.
2. Новая форма 4-н скорее всего будет требовать расшифровку по периодам (т.к. дни больничных в общем случае с нашими могут не совпадать) или расчет цены дня в общем случае нужно будет делать по каждой справке отдельный потом суммировать в общую цену дня. Помоему нужно ждать разъяснений от ФСС, или я чего-то в законе не усмотрел еще?
3. Исходя из 2-го пункта, может оказаться, что все методика расчета не такая как сап представляет. Опять в течении года выдаст 3 решения одной задачи :mrgreen: ?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 09:18
Сб, апр 10 2010, 19:23
ssotnikov написал(а):
Такая ошибка у меня возникала из-за того, что в ракурсе V_T7RU51AV_P не сохранялись виды оплаты SN**. После внесения через SE16 ошибка деления на 0 исчезла.
Такое тоже было. Лечится перегенерацией ракурса.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 05:19
Пт, сен 02 2011, 10:32
Опубликовали ноту 1804415 по ФЗ-243 доп взносы по вредности.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 12:01
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, тестирую ноту 1762002. Не мог разобраться как генерятся ВО /890, поэтому
сделал человека, совсем без отсутствий, рассчитал его за 2 года 2011 и 2012. Занес ему на 1.2013 больничный беременности и родам.
Генерятся во /890 по количеству праздничных дней в месяце.
например на 01.2011 формируется ВО /860 31 и /890 -6, на 02.2011 формируется /860 28 и /890 -1
Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 14:35
Ср, июл 13 2011, 08:33
интересует наполнение группировок #0010 и #0011 для форм перс. учета (напр-р, HRULPFP5) в связи с добавлением ВО /3H1, /3H2 согласно ноте 1804415, добавлять в #0010 и #0011 /3H1, /3H2 или пока не торопиться?
Последний раз редактировалось Tor Чт, янв 17 2013, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 15:24
Пт, окт 29 2004, 08:23
xont, ВО /890 формируется на данных отсутствий прописанных в V_T7RU554C
Посмотрите что там занесено.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 16:47
Подождите, а Вы не используете Note 1802792 - Average for maternity leave if employee works part of period ?
В ней /860 исключается из расчета. Определение общего количества календарных дней после этой ноты
производится из констант в t511p .
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 06:51
Спасибо за ноту 1802792, поставили.
Теперь, соответственно /860 не используется, однако /890 все так же собирается с минусом.
Написал в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 17:40
Вт, дек 11 2012, 14:21
xont написал(а):
Plotnikov написал(а):
Проблема решается только если у вида оплаты не меняется правило расчета для среднего значения. А вот уже в таблице T51av_a разграничить действия правила расчета для среднего значения до 2013 года и после. Тогда все работает отлично.
мы обходили такое, оставляя наименование правила старым, меняли только "внутренности".
А как после этого обычные больничные в 2013 году себя ведут? Для них ведь тоже правило SICK используется.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 17:46
Написал в SAP.
К виду оплаты /890 привязаны отсутствия, которые оплачиваются из ФСС через таблицу V_T7RU554C, а с плюсом идут календарные дни за весь год через правило конечной обработки RUVJ. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 08:08
Да, это я знаю. Дело в том, что минус идет в тех периодах, где нет вообще отсутствий.
У нас Z название используется
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 17:54
Ср, янв 09 2013, 16:41
Andrey_MS написал(а):
Коллеги, по ноте 1762002 есть вопросы подскажите, кто знает! Самый простой пример, расчет в Январе.
1. Ошибка:
"Калькуляция среднего значения невозможна; введите колич. дней в ИТ 0293
Прерывание в операц. ERROR
20130101
RUVM****** = XMES RU011 ERROR"
- подразумеваю что из-за того что не сформирован /890
В 0293 инфо-тип /890 завел, результата 0.
2. Так же вопрос по поводу /890, где он должен формироваться? вызывается перерасчет, но в перерасчетах его нет. V_T7RU554C - заполнил.
3. В ракурсе V_T7RU554C, первый столбец что эта за группировка?
Спасибо!
Всем Спасибо, за подсказки! оказалась забыли занести ВО SN* в V_T554C, после начали правильно считаться дни, но сейчас у нас проблема с 0293 инфо - типом, я как понял туда нужно указывать так же ВО SN* по аналогии с SI? Но тогда они стираются в ruave, т.к. в IT на входе, а SI в RT.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 10:20
помоему SI* достаточно, просто добавляется столбик в экране 293 ИТ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 12:10
Коллеги, подскажите пожалуйста. Методология САП в вопросе доп взносов по вредности сводится к тому, что делится WPBP по периодам вредности (в частности, если есть некое отсутствие которое разрывает вредность, на него тоже будет создан отдельный сплит). Далее при определении базы в нее не входят периоды WPBP без вредности. Бухгалтера пришли в тупик и приходят к мысли, что это неверный путь и исключаться из базы эти периоды не должны. Например, оплата соц отпуска по рождению детей, в базы расчета ПФ входит, а при этом сам отпуск в период льготного стажа не попадает. И по мнению бухгалтеров эта оплата должна попасть в базу для доп.взносов (что согласно алгоритму сапа не получится). Коллеги, подскажите, что ваши бухгалтера и вы думаете по этому вопросу?
(в связи с доп взносами о премиях за прошлый период даже думать пока не хочется)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 16:39
Ср, мар 16 2011, 23:26
Подскажите, какие ВО надо добавить в последнюю колонку V_T7RU51AV_P. До обновления этот ракурс не был заполнен. После обновления появились записи с ВО SNyy и незаполненная последняя колонка. В ноте 1762002 про эту колонку написано только "fill the field with the second Wage Type LGARN".
