Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Изменение кода управления ценой при поступлении
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 08:24
Пн, сен 08 2008, 09:15
Нужен совет, материалы Сырье, по определенному MTART ведутся со стандартной ценой S, при поступлении в MIGO код управления ценой меняется на V, это подправили. Но сумма идет на счет отклонений, а необходимо чтобы шел на счет запаса, алгоритм расчета и счета остались от кода управления S, подскажите как можно это откорректировать, чтобы правильно шел расчет и правильные счета!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение кода управления ценой при поступлении
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 09:28
Вт, дек 07 2010, 23:53
Оценка материалов у Вас какая? Надо создавать новый вид оценки при ПМ, где указывать соответствующий индикатор управления ценой и класс оценки. При этом на уровне завода управление ценой должно быть V.
