Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Перевод транзакций, как?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:38
Пн, сен 12 2011, 07:59
Такая проблема, нужно сделать перевод транзакций в SAP меню
Перевод для самой транзакций получается сделать, а вот в меню не как не хочет пишет “nametran – “
 Заголовок сообщения: Re: Перевод транзакций, как?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 08:59
Ср, июн 01 2005, 07:11
если удалить транзакцию из меню, а потом включить ее заново, то все равно непереведенное название подтягивается?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 09:46
Вообще перевод не подтягивается
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 13:59
se43, на первом экране Утилиты->Перевод тоже не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 06:29
Нет, там вообще нет возможности перевести нужную транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 12:09
Чт, сен 09 2004, 07:32
Из любопытства покопался:
1) Есть такая таблица TSTCT - там хранятся тексты транзакций, которые используются при вставке в меню (то же, что в SE93). За определение текста отвечает ФМ STREE_GET_STEXT_FOR_RTYPE_* (TCOD для транзакции).
2) Само дерево (меню) хранится в кластере INDX_HIER.
Отсюда резюме:
Перевода недостаточно - надо изменить название и пересобрать дерево меню.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 17:22
Пт, ноя 21 2014, 11:13
Перевода транзакций в SE63 недостаточно. Необходимо перевести именно тексты самого меню.
В транзакции SE63 идём в меню Перевод->ABAP-объекты->Краткие тексты, далее ветка A5-Тексты интерфейса и выбираем тип SHI3-"Тексты узлов иерархии" либо SHI5-"Расширения иерархии" (выбор зависит от того, что именно вы делали в SE43 - добавляли своё меню или расширяли стандартное). На следующем экране укажите имя либо своего меню, либо расширения, исходный и целевой языки. Далее нажимаем Enter или Обработка, вы увидите стандартный интерфейс для перевода текстов с текстами всех транзакций, включенных в ваше меню или расширение. Переводите и сохраняйте.
