Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Замена материала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 21:28
Чт, апр 27 2006, 10:50
Добрый день коллеги.
Есть такая задачка: в тр. ME22N нужно добавить функциональность замены материала.
С ABAP проблем нет, проблема в том каким образом это можно сделать?
Может есть какой-то алгоритм манипуляций с данными позиций + данные контировки и т.д. или это невозможно?
 Заголовок сообщения: Re: Замена материала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 08:24
Вт, авг 17 2004, 10:25
А если просто при создании ЗнП указать материал-заменитель?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 08:44
Вт, дек 07 2010, 23:53
Замену материала можно без ABAP реализовать, активировав DIMP расширение. Но смотря, какие цели приследуются при замене материала, может и не подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 08:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Почитай про функциональность товаров-звменителей, доступную после активаций БФ:
○ DIMP_SDUD
○ AD_MPN_SCM
○ AD_MPN_SCM_2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 09:17
Так задачу поставили, чтобы при выделении позиций и нажатии кнопки вываливалось окно с выбором материала заменителя и далее выполнялась замена по всем выделеным позициям.
Вот я и хочу понять технологию замены материала.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2013, 23:51
С заменой материала, методом проб и ошибок разобрался, достаточно было поиграться данными полей таблиц по позиции.
Возник другой вопрос - как определить какие позиции выделены в гриде??
Сёрфинг по сети не дал ответа... :(
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2013, 21:40
Вт, окт 10 2006, 16:37
Mitya написал:
Все-таки не пробовали использовать стандарт? Чем он не удовлетворяет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2013, 22:48
Заказчика не устраивало.
Но остановились на том, что всё таки будет стандарт + доработки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 12:18
Пн, янв 12 2009, 14:06
А кто и каким образом реализовывал замены в документах перемещения. В частности интересуют замены в резервированиях. Правильно ли я понимаю что FFF не поддерживают замены в резервированиях с 311 видом движения?
