Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Доступ к контексту pdf формы через FormCalc
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 12:33
Пн, окт 06 2008, 11:22
Доборого дня.
Проблема с доступом к значению поля через "скрипт" формуляра.
Входные данные: таблица DATA_OUT, содержащая поля загаловка и поле-таблицу BODY - тело отчета
В событии initialize к одному из полей, опрашиваю значение поля из тела отчета DATA_OUT-BODY-TOTAL :
var tot = $record.DATA_OUT.DATA[*].BODY.DATA[*].TOTAL.value
if ( tot == "X" ) then
endif
Компилятор не ругается на синтаксис, но и не срабатывает if , хотя должен.
Где я не прав? Пробовал разные варианты, но не пойму как сделать правильно...
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к контексту pdf формы через FormCalc
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:13
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. А номер строки он сам должен угадать? ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:26
Korvax написал:
Я понимаю, что там должен быть номер , но языка FormCalc досконально не знаю,
мне нужна текущая строка, я полагал, что
$record. дает текущую строку ...
И потом я пробовал и так писать
$record.DATA_OUT.DATA.BODY.DATA.TOTAL
... тоже нет ошибки синтаксиса, но не отработал код
а на
$record.DATA_OUT.DATA[1].BODY.DATA[5].TOTAL
ругается "оператор доступа неизвестен"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:43
Вот всё таки отработало такое обращение :
var fld = $record.DATA_OUT.DATA.BODY.DATA.TOTAL.value
if ( fld == "X" ) then ...
но только когда TOTAL = X в 1й записи вложенной таблицы, т.е. при таком присвоении
идёт обращение к 1й записи DATA_OUT и 1й записи вложенной таблицы BODY.
Как записать обращение к текущей строке вложенной табл. BODY ?
У меня так и не получилось...
Последний раз редактировалось SCORPION_Z Чт, фев 14 2013, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 16:48
Пт, фев 01 2013, 10:27
Я в таком случае создавал в формуляре специальную переменную - счётчик, прибавлял + 1 при обработке каждой новой записи и в указателе на запись [] вставлял её.
Возможно корявое решение :oops: , но работало.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:15
Чт, ноя 23 2006, 17:37
А что Вы подразумеваете под понятием "текущей записи таблицы"? Таблицы в контексте формы и в PDF-представлении - это "две большие разницы".
Как у Вас организован вывод этих, по сути, вложенных таблиц? Боюсь, что без раздельного циклического представления не удастся получить доступ к каждой строке, только подсчет каких то своих формул в рамках объектов контекста со своими циклами по строкам таблиц.
Вот пример организации вложенных таблиц.
UPD: а вот пример по Nested Tables
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:44
С выводом вложенной таблицы у меня всё в полном порядке, а со скриптом вот не очень
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 17:53
тоже вариант ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 07:32
так, например?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к контексту pdf формы через FormCalc  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 10:36
Korvax написал:
так, например?
ну, вот .... оно, а я уже успел деблокировать. таки индекси вручную считать не нужно)
var i = $.parent.instanceIndex
var j = $.parent.parent.instanceIndex
if ( $record.DATA_OUT.DATA[i].BODY.DATA[j].TOTAL == "X" ) then
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 12:16
только буквы главное не перепутать :D
if ( $record.DATA_OUT.DATA[j].BODY.DATA[i].TOTAL == "X" ) then...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 15:56
Korvax написал:
А я думал, что именно так и нужно ... для "главной" i , а для "подчиненной" j
Т.е. чем глубже, тем больше "родителей" или в чём я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 09:17
ну событие вы прописываете на элемент внутри таблицы, которая внутри таблицы. Т.е. $ - ссылка на текущий элемент, $.parent - ссылка на родителя текущего элемента, $.parent.instanceIndex - свойство родителя текущего элемента (индекс строки).
Вот и получается что $.parent.parent.instanceIndex - текущий индекс родителя родителя элемента (прям дедушка получился :) ).
$record.DATA_OUT.DATA[индекс дедушки].BODY.DATA[индекс родителя].TOTAL
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 09:21
Поэтому я и интересовался представлением элементов на форме, Hierarchy View...
InstanceIndex - это индекс текущего элемента в представлении, а не в контексте данных. И окружив таблицу нижнего уровня сабформой, можно получить полную неработоспособность ранее работавшего скрипта.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 10:57
Korvax написал:
я событие вешаю на 4 поля одной Row, для первых двух отрабатывают скрипты, когда индексы
и другие два поля , тогда когда индексы перевернуть ...
