Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Критерии при настройке автовыравнивания (тр. OB74)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 19:03
Вт, ноя 13 2012, 18:48
Здравствуйте.
Какие вы задаете критерии для настройки автовыравнивания (тр. OB57)?
Могу предположить бизнес сферу, и присвоение. В таком случае, чем будет выступать присвоение?
 Заголовок сообщения: Re: Критерии при настройке автовыравнивания (тр. OB74)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 19:18
Какие именно поля использовать для автовырванивания, нужно смотреть
  • какие поля используются в системе
  • какие поля будут уникальны именно для документов, которые хотим выровнять автоматически.
Например, если мы БСф не используем, то зачем нам ее использовать в качестве критерия?
Если в Присвоении у нас имеется уникальная информция для документа, то выровнять по Присвоению не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 15:19
darkduck написал:
Я заранее прошу прощения, если где-то окажусь недостаточно компетентен, но мне пригодится любая информация.
На уровне первичного документа наиболее подходящим критерием я вижу номер договора (контракта), по которому будет выделятся цикл операций которые будут выравниваться. Но на уровне FI документа эта информация не ведется, а ведется на уровне логистики.
Есть предположение, как это реализовать: в поле присвоения FI-документа задавать номер договора (контракта)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 15:34
Вы можете указывать данную информацию в Присвоении. Конечно же, придется немного пообщаться с логистиками по поводу того, как это сделать.
Однако, как быть с платежами? Как быть, если один платеж покрывает несколько контрактов.
Вообще, Ваш вопрос "настройка автовырванивания" слишком размыт. Начните с описания процессов, где Вам нужно автовыравнивание. Оплата дебиторов? Технические счета банковской выписки? Конвертация валюты? Перенос НДС? От описания процессов можно будет уже собирать набор полей для таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 16:19
darkduck написал:
Окей, я попробую.
По дебиторам:
1. Реализация услуг/тмц контрагенту - оплата банковской выпиской
По кредиторам:
1. Оприходовоание услуг/тмц/ - оплата банковской выпиской
2. Авансовый отчет - оплата банковской выпиской
3. Начисление зп - проведение зп
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 16:43
Antonee написал(а):
Окей, я попробую.
По дебиторам:
Я надеюсь, что Вы оплачиваете не банковской выпиской, а платежами. :lol: :lol: :lol:
Обычно это проводится из самой банковской выписки FEBAN / FEBA. При чем здесь автовыравнивание?
Antonee написал(а):
По кредиторам:
1. Оплачиваются не оприходованные услуги/тмц, а счета (счета-фактуры) кредиторов. Это обчно выполняется в F110 (АПП).
2. Зависит от процесса, но в итоге все равно сводится к оплате задолженности кредитору (внутреннему сотруднику).
3. Обычно проводится одним платежом по кредитору-банку, или вообще вручную на основании документов из системы начисления зарплаты. Сами списки по сотрудникам передаются в банк.
Думаю, Вам стоит ознакомиться с общими процессами в учете и их реализацией в SAP. Курсы вроде SAP10 и AC010 должны помочь.
Со своей стороны, могу порекомендовать почитать сайт в моей подписи.
СообщениеДобавлено: Сб, май 18 2013, 11:46
Пт, янв 11 2008, 07:22
darkduck написал:
Если стоит задача контролировать задолженность и расчеты в разрезе договоров, то пообщаться нужно не только с логистами, но и со всеми модулями где еще договора задействованы в дополнении к MM/SD - FI, ТОРО. Я в проектах, которых участвовал чаще использовал в FI документах присвоение, но и были случаи когда всерьез задумывались расширить cobl на z-поле для номера договора, т.к. по длине номер договора не влезал в присвоение, потом передумали и в присвоение стали записывать номер карточки договора, которую реализовали в RCM, номер договора хранили в карточке договора и когда нужно выводили в документ по связке номер карточки договора - номер договора.
По поводу оплаты одним платежом задолженностей, относящимся к разным договорам, если разговор идет о России, то вряд ли так будут организованы платежи, т.к. есть требование к акту сверки - отражать погашение задолженности платежами в разрезе договоров.
