Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 04:13
 Заголовок сообщения: Дельта-обновление и активация Process Chain
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:18
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый День, Господа!
Необходима помощь небольшая, т.к. совсем недавно в BW. Есть пара вопросов и все связаны с проблемами после переноса в тестовую систему.
1) После переноса приходится в ручную через ФМ активировать все цепочки(Process Chain), что неудобно и, как мне кажется, не совсем нормально. Есть ли способ, чтобы при переносе запросов сразу активировались цепочки, как обычно происходит с другими объектами. Или я не так что-то делаю в системе DEV?
2) Необходимо загрузить данные в объект 0BPARTNER, использую стандартный экстрактор. Как правильно сделать процесс дельта-обновления? Я в системе DEV для datasource 0BPARTNER_ATTR создал 3 infoPackage: Full, Delta и инициализация с загрузкой. Параметр Delta появился только после запуска инициализации. В общем, в DEV вроде все нормально отработало. Но при переносе, естественно, в infopackage вместо параметра DELTA стало ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Соответственно, в TEST я смог инициализировать дельту, но как теперь запустить INFOPACKAGE с параметром DELTA, если изменения в системе недопустимы. Или я опять что-то не так делаю??
Спасибо за любой ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-обновление и активация Process Chain
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:31
Чт, дек 18 2008, 07:37
1) Цепочки активируются и планируются в DEV , затем переносятся. Дополнительно активировать в тесте и продуктиве не нужно. Если активировали в DEV, то с каким статусом перенесли запрос в тест смотрели?
2) Запускаете просто инфо-пакет дельта, после инфо-пакета инициализация. Некоторые параметры инфо-пакета допустимо менять в тесте и продуктиве.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 13:53
Ken, Спасибо.
1) Да, есть предупреждения при активации цепочки (No destination maintained in target client 401 -> Not activated). С Админом сейчас будем разбираться, чего не хватает.
2) Дело в том, что когда в ТЕСТ переношу infoPackage с параметром DELTA становится с параметром ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Параметра DELTA нет, пока я не запущу иницилизацию... А после нее появляется параметр DELTA, но система не дает сохранить параметр, хотя поля открыты на изменение
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 07:57
Тут скорее всего преобразования имён исходных систем не выполнили, либо не всё предусмотрели т.к. номера мандантов в разработке и тесте могут отличаться.
Может запустите инициализацию, после чего повторно перенесете запрос с параметром Delta? Ну или откойте мандант на изменение с помощью админов. После сохранять будет можно в тесте.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 08:47
Ну, мандант в тесте может и можно открыть, но тогда придется и в продуктиве открывать....
Попробую. еще раз в тест заново перенести.
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-обновление и активация Process Chain  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 11:49
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, по поводу инфопакетов:
В разработке создаете два инфопакета:
1) с параметром инициализация дельты (сразу можно его запланировать, с тем чтобы прошла иницализация);
2) с параметром дельта обновление (каждый последующий раз для дельта-обновления нужно будет запускать только его);
После переноса по ландшафту в случае если для источника данных нет дельта инициализации для инфопакета с дельта обновлением автоматически будет статус "полное обновление" (или "инициализация"). Когда Вы произведете инициализацию инфопакетом 1), статус инфопакета с дельта обновление 2) автоматически измениться на дельта-обновление.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 12:53
Вт, дек 23 2008, 17:09
По первому вопросу: тр. RSTPRFC в целевой системе. Похоже, не задан адрес и сист. пользователь, который, собственно, и будет за кулисами активировать и планировать цепочку.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 09:34
Коллеги, спасибо...
Все ответы помогли, но отметить, к сожалению, сайт дает только один...
по пунктам:
2) Все работает. Спасибо.
1) Тут тоже все переносится до сих пор, видно, что вроде все ОК... Но...возникла проблема... Цепочки после переноса и, видимо, активации сразу запускаются... У меня в принципе несколько цепочек и они вложены в друг друга... и везде в START PROCESS стоит Immediate... Планирование времени и периодичности я хотел уже сразу в SM37 путем копирования задания(то есть первый запуск будет в ручном режиме).... И еще хотелось бы все эти цепочки запускать в продуктиве вручную при каких-то нештатных ситуациях. Так вот.... Если можно, то вопрос, как сделать так, чтобы при переносе цепочки только активировались, но не запускались...
Спасибо
P.S. исправил сообщение - перепутал пункты...
P.P.S. Коллеги, наверное, уже все разрешилось... Случайно набрел на ноту 1233327... Должна помочь. Спасибо.
