Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: План облиго в контрактах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 13:24
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите знающие сапёры!
Никак не появляется кнопка План по облиго, после того как выполнила следующие действия:
1. В виде документов для контракта поставила галку "План по облиго активен"
2. FM активирован. В сценарии добавила "Интеграция контракта", к нему в ведении данных добавила группу БЕ и вид документа резервирования.
Но кнопки в упор не вижу! Может кто-нибудь скрин скинет, где она вообще должна появиться, и киньте идеи, что могла упустить!
И еще вопрос, прочитала что должны быть все позиции в контракте без контировки. Правда ли это? Если да, то какой смысл...
 Заголовок сообщения: Re: План облиго в контрактах
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 12:02
Кнопка появилась, но который день бьюсь и не могу понять в чем дело. в Плане Облиго нет нужных полей, ПФМ есть, а ФП допустим нет или Фонда нет. Хотя в ММ в настройках полей для контракта прописала даже обязательными для ввода данные поля. После этого система ругается, что я обязана заполнить данные поля, но их нет по прежнему на экране. Что сделать чтобы появились все поля на экране???
