Текущее время: Вс, июн 28 2026, 06:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Статус поля в заявке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 15:51
Подскажите, у меня поле Материал при создании заявки (ME51n) неактивно,
а статусами полей заявки для этой тр-ии в SPRO оно ну никак не регулируется.
Может еще какие настройки надо сделать?[/b]
 Заголовок сообщения: Re: Статус поля в заявке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 16:15
MM'щик написал:
SPRO-УМП-Закупки-Заявка-Настройка видов док . Посмотри какой выбор полей привязан к заявке, а потом в этом выборе полей поставь в Поля Enjoy Материал - необязательность :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2005, 12:31
Оно понятно, только не работает. Влияет только один выбор полей или сразу несколько?
Вот когда я вообще всю таблицу Т162 восстановил как была некоторое время назад, тогда все вернулось, а по одному выбору полей не работало!!!
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2005, 14:43
MM'щик написал:
Бывает у r/3 такого плана глюк - для того, чтобы некоторе поле стало с нужным статусом, иногда нужно его во всех выборах полей проставить, хоть и к виду документа привязан один выбор) :roll: Может это тот случай...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 09 2009, 17:54
Вт, фев 17 2009, 16:30
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как сделать поле материал в заявке необязательным или неактивным. Статус поля стоит необязательный, а система требует обязательный ввод номера мат. (Мне необходимо просто краткий текст вводить без номера.) :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Статус поля в заявке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 00:10
Вт, окт 10 2006, 16:37
gaa! написала:
Укажите какой-нибудь тип контировки, без этого не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:31
Чт, авг 02 2007, 14:26
У меня похожая ситуация, но только с полем "группа материалов", когда я создаю заявку без материала это поле открыто, когда с материалом поле серое. Проверил все комбинации (Field selection key): ME51N, AKTH, Field selection key к моей заявке, PT0B (Стандартная позиция заявки), ссылка к стратегии. Везде это поле открыто. Может так работает система, это поле не настраивается?!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:42
Вт, авг 17 2004, 10:25
Группа материалов подтягиваться из ОЗМ и изменению в заявке не подлежит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 09:55
Спасибо. Видимо это поле по умолчанию обязательное
