Текущее время: Вт, дек 09 2025, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Открытие периода
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 09:04
Пт, май 28 2010, 22:17
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой момент.
Провожу отпуск материала (MB1A). Вернулась ошибка: "Проводки возможны только в периодах *** в БЕ ***".
Полез активировать текущий период (MMPV). В настройке для БЕ был указан далекий 2007 год. Активация как я понял только на 1 месяц вперед. Чтобы руками не делать, я запустил LSMW. Отработала без ошибок, но просмотрев ракурс V_001_MARV увидел, что активация дошла только до 05.2012.
Попробовал толкнуть на 06.2012 вручную через MMPV. Вернуло в журнале:
"Ошибочный период для БЕ ***; здесь без преобразования."
Подскажите: как исправить? На форуме решения не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие периода
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 10:38
Чт, май 19 2005, 12:34
А зачем LSMW? Что, ежедневно переводите период по сто раз? ))
Дайте скриншот, как запускаете MMPV и что выдает в результате запуска.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 11:17
Пробовал две ситуации:
http://www.fotolink.su/v.php?id=d3a1c3f5c7b53204c1a072a6972662e5
http://www.fotolink.su/v.php?id=99e0ebe3b6cb8f6daa068c4657cfca37
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 15:52
Теме АП. До сих пор проблему не решил.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 15:54
Пн, июн 27 2011, 08:25
fava13 написал:
это продуктивная система или, над которой можно поэкспериментировать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 16:17
olegbash написал(а):
fava13 написал:
Вообщем, если ситуация позволяет, то есть ещё транзакция OMSY и таблица MARV :-)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 06:42
Да-да. Пробовал и там. Выдает ошибку: "Балансовая единица *** не может быть больше инициирована".
Это где-то можно исправить или БЕ кЫрдЫк?))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 07:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. Посмотри что в ракурсе V_001_MARV, можно ли там что то изменить?
2. Попробуй сделать движения материала в периоде 5.2012
3. Попробуй изменить таблички как советовали
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:33
freed84 написал:
1. В ракурсе введено:
БЕ Название ТекГод ТекМес ГодПрМ МесПрПер ... ...
B002 "***" 2012 5 2012 4 2011 12
При попытке проставить 2012 6 или 2013 3 выдаёт ошибку:
"Балансовая единица B002 не может быть больше инициирована"
2. Так и сделал. Проводка задним числом разрешена, пришлось делать проводку за 05 2012. Но это вообще не вариант)
3. Текущие предложения все были испробованы сразу до обращения на форум. Даже пробовал Ноту использовать (где-то в форуме здесь советовали). Не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 08:57
MMPI запускали ?
посмотрите под знаком Information - может на мысль наведет...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 09:35
MMPI запускали ?
Нет, такую не знаю. Запустил.
Вернул ошибку: "До инициализации следуйте указаниям примечания 487381"
Собственно, в собственных данных пользователя в Параметрах указал ноту MMPI_READ_NOTE со значением 20130312. Запустил по новой MMPI.
Вернул ту же ошибку "До инициализации следуйте указаниям примечания 487381"
В MMPI пробовал указать 03 2013, 06 2012 и даже 04 2012.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 10:05
fava13 написал:
а в ноте написано:
In order to be able to have the period closing program running, you must reserve parameter ID MMPI_READ_NOTE with the current date in the user parameters with the current date in form YYYYMMDD (Y = year, M = month, D = day).
с параметром MMPI_READ_NOTE = 20130313 пробовали?
или это просто опечатка?
неужели правка таблиц вообще ничего не дала?...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 10:24
fava13 написал:
а в ноте написано:
Ввел ноту с 20130313 и через SM30 попробовал ввести для БЕ 03 2013. Выдал:
Пошел в MMPI (устанавлива на селекционнике 03 2013). MMPI на этот раз вернул:
БЕ B002: T009B заполнена не полностью; без инициализации.
MMPV возвращает:
Ошибочный период в УправлЗаписи БЕ B002; без преобразования.
Текущий период управляющей записи (месяц/год):052012
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 10:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вот зачем советовать вручную править таблицы?
Вы что часто так делаете?
2 fava13:
Попробуйте в отладчике посмотреть из-за чего возникает сообщение.
Сообщение M3-824 я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 11:20
DED_MOROZ написал:
не советую, а уточняю результат.
и правку таблиц не считаю алогичным и неприемлемым способом для ситуаций, как данная.
DED_MOROZ написал:
не часто, но делаю.
fava13 написал:
а если указать 06.2012 или 05.2012 ?
