Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Сторно ПМ по среднескользящей или сумме исх. документа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:40
Ср, дек 02 2009, 15:40
Есть собственный вид движения y99, который сажает на остаток необходимое количество. Есть два завода, которые принадлежат разным БЕ, имеют разные модификационные константы. При сторно (MBST) на одном заводе берется среднескользящая, на другом берется сумма из исх. документа. Подскажите где эта настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ПМ по среднескользящей или сумме исх. документа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:48
Вт, июл 10 2007, 10:57
На основе какого вдв этот Y99 был создан?
Вы двигаете используя заказ на перемещение или нет?
С перерасчётным счётом (например, 71-ым) или нет?
Если с перерасчётом между БЕ - то цена ухода и прихода в стандарте одинаковая (если фрахтовых затрат нет).
Про цену при сторно (в зависимости от того исп. заказ на перемещение и т.д. или нет) можно посмотреть в ноте 493114 и 180503.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:17
Y99 делали на основе 501 в.вд.
просто через mb11 сажается на остаток в пределах одной бе. перерасчета никакого нет. заказ не используется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:18
за ноты спасибо - почитаю.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 17:30
Пт, апр 10 2009, 11:13
а на том заводе где по среднескользящей, случаем не весь остаток в документ сторно попадает?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:33
Пт, сен 21 2012, 13:23
А материал Вы сторнируете один и тот же?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:42
Спасибо огромное!!! Протестировали на двух заводах сторно в ноль и с остатком, При сторно в ноль, сторно идет по средней, если при сторно остается остаток, то сторно идет по сумме документа. А т.к. на первом заводе всегда сторно в ноль, то там там бралась среднескользящая.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 09:50
теперь стоит задача всегда сторнировать по среднескользящей. ставила заплатку в юзерэкзитах для MBST - не работает. Может кто сталкивался, подскажите место куда можно вставить свой код.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 21:41
Вы чуть раньше сказали, что используется вдв на основе 501 - тогда может быть проще не сторнировать исходный документ, а просто перемещать в обратную сторону. Возможно даже разработкой - чтобы все данные взялись автоматически из исходного документа, например.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 18:48
думаю, это не совсем правильно, ведь обороты будут увеличены...
