Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Изменение вида оценки при поступлении материала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 11:41
Чт, окт 13 2011, 13:37
Коллеги здравствуйте.
Помогите пожалуйста с проблемой.
Есть два завода с разными БЕ. Один и тот же материал имеет на разных заводах разный вид оценки т.е. для одного завода этот материал является производимым, для другого закупаемым. Нам нужно переместить этот материал между БЕ, между заводами.
1) Создаем заказ на поставку 2000 завода
2) Создаем исходящую поставку 1000 завода на основе заказа на поставку 2000 завода
3) Выполняем проводку отпуска материала с 1000 завода. Материал попадает в особый вид запаса Т - транзит
4) На основании исходящей поставки делаем поступление материала на 2000 завод. На этом этапе нам требуется поменять вид оценки, но система не дает такой возможности. вид оценки тянется 1000 завода.
Как быть в такой ситуации? Можно ли стандартными настройками решить вопрос???
 Заголовок сообщения: Re: Изменение вида оценки при поступлении материала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 15:14
Сб, окт 16 2004, 11:27
В заказе на перемещение (как и в заказе на поставку) в позиции заказа можно указать вид оценки - это принимающий вид оценки.
Так пробовали сделать?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 16:21
Да, пробовал
В заказе на поставку указывал вид оценки. В этом случае в исходящей поставке возникает ошибка: Вид оценки & в поставке не соответствует определенной в заказе & № сообщения VL213
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 16:30
Да, пробовал
Здесь что-то не так, ведь на отпускающем и принимающем заводах тип оценки может быть разным, вряд ли система настолько тупит.
1. Без исходящей и входящей поставок пробовали перемещение? Просто в MIGO сделать отпуск и поступление? Так нормально работает? Думаю. что должно работать правильно.
2. Выбор партий для отпуска в исходящей поставке же делаете? Соответственно, и отпускающий вид оценки должен определиться из партии на отпускающем заводе. Нет ли, случайно, какого-нибудь Z, который что-нибудь перезатирает?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 16:55
В исходящей поставке завод, партия и вид оценки подбираются правильно, но вот ошибка не дает сделать отпуск материала
Вид оценки в поставке не соответствует определенной в заказе
№ сообщения VL213
Может какую-то настройку упустил?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 18:47
Вт, июл 10 2007, 10:57
1. Каким вида заказа пользуетесь? UB или NB?
2. Не установлены ли ноты 845407 и/или 1677707?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 13:05
1) Используем заказ вида NB
2) Ноты 845407 и 1677707 не установлены.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2016, 20:06
Пт, фев 01 2008, 09:11
Подниму тему из гробика для истории.
Столкнулись с той же проблемой. Похоже, что такой сценарий не предусмотрен в стандартной реализации MM_LOG_SIT.
Решилось установкой ноты
1922380 - SIT: GR fails if the batch has a different valuation type in the plant
Но есть следующие ограничения:
* вид оценки принимающего завода должен быть указан в Заказе / СоП, в противном случае получаем сообщение M7043, при VLPOD.
* партию нужно расширить на нужный вид оценки на принимающем заводе, до того, как будет выполнено комплектование в противном случае получаем сообщение VL213 при указании партии в поставке.
