Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Ошибка "Запаса для заказа клиента нет"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 06:51
Пт, мар 22 2013, 06:45
В cogi падает Ошибка "Запаса для заказа клиента нет" как можно избежать или исправить эту ошибку, чтобы больше она не выходила? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Запаса для заказа клиента нет"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 10:42
Пт, апр 10 2009, 11:13
положить в запас клиента требуемый запас...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 07:43
Для решения проблемы, так и делаю. Вопрос как избежать этого и ведь не на все материалы эта ошибка выходит.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 08:52
Вт, дек 07 2010, 23:53
Если я правильно понял вопрос, то судя по всему у вас тип позиции ЗК с особым запасом Е. Тип позиции выбирается по ключу из ОЗМ(группа типов позиций). Укажите другой ключ в ОЗМ или перенастройте выбор типа позиции. Тогда отпуск будет идти из свободного запаса.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 06:45
но у нас как раз смысл все под запас
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 07:12
Тогда не понятен смысл вопроса: если все под запас клиента, а запаса нет, то логично, что ошибка вылетает. В чем тогда проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 07:30
Проблема в том, что некоторые МТР (такие как болты, провода) не в особом запасе, а в свободном.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 21:34
Вт, июл 10 2007, 10:57
Так и перемещайте из обычного запаса в E. Или сделайте разработку которая будет этим заниматься раз в сутки (например).
