Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Изменение количества в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:14
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой: создаем заказ на поставку со ссылкой на позицию контракта. Указываем необхдимое количество в позиции заказа.
Позже меняем позицию заказа: добавляем информацию о запросе/позиции запроса.
При этом количество в позиции заказа автоматически сбрасывается на количество из позиции запроса. Приходится обращать на это внимание и вносить дополнительные изменения.
Можно ли избавиться от этого изменения количества при вводе запроса?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение количества в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 16:04
Пт, июл 08 2011, 13:19
Ну на мой взгляд, вполне нормальная логика работы программы. Ей сначала указывают документ и позицию откуда необходимо скопировать данные, после этого указывают в позиции еще документы, из которых она так же вытягивает данные и естественно заменяет их. Не пробовали указать запрос и его позицию просто в тексте к позиции заказа? Чем не вариант?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 07:19
Ну почему же, если заполняем договор с позицией (контракт), то подхватывается все, кроме количества. Оно и не нужно, т.к. в контракте общее количестов, а по заказам - уже как покупаем. То же самое хотелось бы и с запросом. Т.к. там у нас тоже общее количество.
Сменить место ввода запроса не вариант. Т.к. во-первых есть специальные поля для ввода запроса (для самого запроса и позиции, со средствами поиска), а во-вторых на этих полях построено уже много отчетов. А в тексте уже и так достаточно вводимой информации. И нужно будет как-то различать где запрос, где позиция, где просто текст.
