Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: MM заказ по SD заказу IDOCом
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:15
Сб, июл 05 2008, 13:52
Здравствуйте, Коллеги.
есть ли стандартный механизм(настроенные виды сообщений) по созданию MM заказа на основание SD заказа через IDOC. Обратную схему по ММ заказу создать SD заказ знаю.
 Заголовок сообщения: Re: MM заказ по SD заказу IDOCом
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 17:19
Вт, июл 10 2007, 10:57
Есть создание MM заказа из MM заявки созданной из сбытового заказа.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
+ поищите тут по форуму (например BUS2032)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 15:37
nighteagleowl спасибо.
Но хотелось бы между БЕ. Пока пробую подменять данные в создаваемой заявке.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 18:27
Получилось сделать между БЕ. Автоматически по заявке создался заказ. Правда очень там туго с user-exitами в момент создания заказа из заявки. Пока не смог найти. А там на мой взгляд есть что поменять. Тип подтверждения например, да и не понятно как вкладку собственные данные заполнить..... Сдвиг есть но пока еще не конфетка.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 22:13
Если вы делали как сказано по ссылке на SAP help выше - то (насколько помню) PUR_ORDER_CREATE_VIA_SD_EVENT вообще напрямую пишет в таблицы EKKO/EKPO после чтения данных заявки, т.е. никаких user-exit или BAdI не будет. Может быть проще скопировать эту функцию как z-... и уже в z поменять код как требуется?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 09:06
nighteagleowl Спасибо. Идея хорошая. Но он вызывает ME_CREATE_PO_ITEM, а это уже глубокий стандарт.
Нет там есть user-exit. Один точно есть, но по коду он не очень удобно стоит.
