Текущее время: Сб, июн 27 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация - ввод инвентарного подсчета
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 14:01
Пн, май 21 2012, 14:37
Ну если документ инвентаризации еще не имеет никакой истории, то что мешает открыть в SE16N таблицу ISEG, затем запустить &SAP_EDIT и доколотить ручками в документ недостающие позиции? Потом эти позиции отлично подтянутся в MI04, MI07 и.т.д. Главное грамотно вколотить.
Хотя правильнее всего было бы через MI01 создать доп. документ инвентаризации с недостающими позициями. ну и по нему отдельно ввести MI04, затем MI07.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 23:51
Вт, июл 10 2007, 10:57
что мешает...
Помимо душевных терзаний мешает уже длительное отсутствие &SAP_EDIT в SE16N если последние обновления регулярно устанавливаются Базисом.
PS. Отладчик только не предлагайте, чтобы табличку править в продуктиве :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 07:54
В SE16N в отладчике ставим gd-edit = 'X', эффект такой же как раньше от &SAP_EDIT.
Если в проде запрещено менять в отладчике переменные - ну извините.
P.S. - это ни в коем случае не рекомендация в данном конкретном случае вводить новые строки прямым инсертом в стандартные таблице, а общее замечание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 15:37
nighteagleowl написал:
что мешает...
Не знаю как у вас. а у нас если запускать не SE16N, а UASE16N - то прокатывает &SAP_EDIT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 22:01
UASE16N удаляется после обновления Basis-Release 22.
SE16N + &SAP_EDIT после обновления SAP-APPL 600-18
Чтобы его вернуть обратно нужно ставить ноты 1446530, 1468636 и 1525586 + запустить RK_SE16NEDIT (кажется так).
Также SE16N пишет (как минимум для таблиц с запасами) инф. о сделанных им изменениях куда-то в системный лог,
часть технических отчётов SAP его проверяет и может отказаться работать при обнаружении изменений от SE16N &SAP_EDIT.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 14:27
Честно говоря не знал. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 15:19
Пт, янв 11 2013, 12:48
m-strega написала:
Наример, создаю партию 123.
Ошибка: Вид оценки 123 для материала такого-то в заводе 1000 не существует.
Партия должна создаваться, и после этого ее можно именно добавить в существующий документ инвентаризации. Не обязательно создавать новый.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 09:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
freeswimman написал(а):
m-strega написала:
Вы имеете ввиду добавить позицию с новой партией в уже существующий документ материала?
Создать партию мало, нужно создать вид оценки (речь идет о материалах с раздельной оценкой, тип оценки X).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:19
Сб, янв 05 2013, 12:45
партию создавали по примеру какого-либо материала. Получилось что создали партию 123 с видом оценки 55 (подтянулся из материала-примера)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:43
Создать партию мало, нужно создать вид оценки (речь идет о материалах с раздельной оценкой, тип оценки X).[/quote]
В посте же говорится о документе инвентаризации, в документ материала добавить позиции стандарт не позволит. Вид оценки тоже нужен, но автор пишет, что это сделать удалось.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:49
m-strega написала:
В MI02 выбираете "обработать" -> "Новые позиции". Вставляете туда свой материал и партию. Это можно сделать только до ввода подсчета.
