Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Поле KZTLF в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 16:30
Ср, фев 09 2011, 12:38
Всем добрый день! Проблема заполнения поля Частичная поставка на уровне позиции (перемещение запаса) (KZTLF). Насколько я понимаю, данное поле заполняется из данных по отгрузке завода получателя. Данные заполнены, но при создании заказа на перемещение поле остается пустым. Подскажите, в чем еще может быть дело? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Поле KZTLF в заказе на перемещение.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 12:20
Всем привет! Проблема решена. Значение не копировалось из-за того, что для дебитора предприятия-получателя не была присвоена роль AG "Заказчик". Возможно кому-нибудь пригодится в будущем. :)
