Текущее время: Вс, май 31 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Резервирование и СО-заказ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 14:07
Пн, дек 20 2004, 09:37
Коллеги. Создаю резервирование под СО-заказ. Часть позиций списываю, часть остается неиспользованной. Затем заказ рассчитывается и закрывается (статус ЗАКР ДВМА НКС ПРВВ). Неиспользованные позиции, ессно, блокируют запас. Но изменить резервирование система не дает, типа "Движение материала не разрешено", хотя я ничего двигать не собираюсь, а вовсе даже наоборот - хочу позицию удалить. Пытаюсь снять галку "Движение допустимо" - результат тот же. Че делать?? Изменять статус заказа нежелательно...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 14:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
так у тебя что - не дает поставить галку "Позиция удалена"?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 15:43
Вт, авг 17 2004, 14:35
Дык я так понял он хочет убрать галку движение разрешено... но как правильно замечено, это не нужно делать, просто добавить галку удаления на позицию и все...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 17:27
Пн, сен 27 2004, 08:26
С автоматически созданными резервированиями система так себя вести не позволяет. Нужно искать настройки в прикладном модуле, чтобы после закрытия прибивать неиспользованные позиции резервирования. Или написать процедурку на ABAP на худой конец.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 17:55
Так это СО-заказ, какое там автоматическое резервирование?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:58
Не думаю, что автор темы не догадался бы поставить галку "Позиция удалена".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:18
Как было совершенно справедливо отмечено пользователем AHusak, попытка поставить эту галку была предпринята. Более того, была предпринята попытка поставить галку Конечная поставка резервирования, а также снять галку Движение материала к резервированию разрешено. Ошибка одна и та же...
есть ощущение, что это все-таки тянется из СО. если статус заказа не ЗАКР, то можно делать все что заблагорассудится...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 16:17
Ну дык ясный же пень, если CO-заказ закрыт а с ним связано резервирование то изменения резервирования тянут за собой корретировки данных в CO, но заказ закрыт, вот оно и отваливает... абапом править такую штуку не советую, потому как убив позицию резервирования все равно CO-заказ не будет об этом знать да и вообще в модуле CO будет считаться что резервирование живет и дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 06:39
попробуй поставить заказу статус - технически закрыт - по крайней мере в PP, PM, PS заказах при присвоениии этого статуса присвоенные соответствующим заказам резервирования закрываются.
Кстати, у тебя обыкновенный внутренний СО-заказ, а резервирование создаешь через MB21?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 09:23
2Uurkul
Поскольку заказ закрыт, мне без разницы, знает он об изменении резервирования или нет. Мне всего и требуется, что поставить метку конечной поставки.
2OlegDm
Обычный Со-заказ, обычное резервирование.
Проблема как раз в том и состоит, что при изменении статуса заказа на ТЗКР или ЗАКР с резервированием ничего не происходит. Оно висит незакрытым, несписанные позиции блокируют запас, а изменить при статусе ЗАКР нельзя...
Видать, придется писать прогу, которая при расчете СО-заказа закрывала бы все резервирования, связанные с этим заказом.
Кстати, пока игрался с резервированиями, умудрился удалить одно, по которому были списания. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:00
Попрбовал сейчас - создал СО-заказ, на него резервирование, часть материалов с резервирования отпустил, расчитал и закрыл в заказ, зашел в резервирование и удалил позиции - все отработало нормально. Вывод: или у меня что-то не так работает или у тебя :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:38
Осталась маленькая неясность - что именно не так и у кого?:)
Какой статус присвоил заказу при закрытии?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:58
так и при ТЗКР и ЗАКР давало возможность удалять позиции в резервировании
