Текущее время: Чт, июн 25 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Проверка количество запаса в резервировании при перемещении
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 15:19
Пн, фев 04 2013, 14:09
Привет коллеги.
1)Создаю документ резервирование на перемещение (311) между складами одного завода на 10 шт.
2) Делаю проводку переноса в MIGO со ссылкой на документ резервирование. Количество 10 меняю на 25, и система дает переместить это.
Вопрос: Нужно чтобы система не давала переместить 25, только 10.
В OMB1 для вида движения 311 ставил значение A,B все равно не помогает. Как настроить эту проверку?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка количество запаса в резервировании при перемещении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 27 2013, 20:04
Вт, июл 29 2008, 10:51
Проверьте настройку сообщения m7 362 - в стандарте оно не настроено вроде. (тр. OMCQ)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 06:59
Спасибо большое, все получилось. Только в SPRO где находиться это транзакция? Поиск не дал результата
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 10:54
Вт, апр 06 2010, 14:38
SPRO -> Управление материальными потоками ->Управление запасами и инвентаризация -> Определение атрибутов системных сообщений
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 12:18
Спасибо Analitic, не внимательно смотрел
