Текущее время: Ср, июн 24 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Заявка - контировка
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 12:55
Пн, май 21 2012, 14:37
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста найти настройку.
Ситуация в том, что у нас несколько БЕ и заводов. Когда создаем заявку на закупку определенного вида Z*** указываем допустим завод 1100(БЕ 1000), то указывать контировку необязательно. заявка сохраняется. А вот если указываем завод 2200(БЕ 2000) вылетает ошибка, что необходимо указать контировку.
Ошибка: "Для этого завода запрещено создавать заявки ZPUR без контировки"
Где может быть спрятана эта настройка, чтобы разрешить создание заявки без контировок?
Где в стандарте настраиваются проверки такого рода?
 Заголовок сообщения: Re: Заявка - контировка
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 13:49
Вт, апр 06 2010, 14:38
Насколько помнб тут SPRO -> Управление материальными потоками ->Закупки->Заявка->Настройка видов документов .... ВЫделяем необходимый вид документа и настриваем.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 14:11
Но тут же нет связи с конкретным заводом. Просто у нас если указать в заявке один завод то не требует указание контировки, а если указать другой завод, то требует. При этом вид заявки и остальные данные - одинаковые. различается только завод.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:01
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проверь настройки вида материала для Завода: SPRO - Общая логистика - Основные параметры настройки - Виды материалов - Определение атрибутов видов материала. Возможно стоит что у завода не обновляется количество.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:04
Один и тот же вид заявки на один завод создается, на другой в рамках иной БЕ требует контировки, ошибка "Для этого завода запрещено создавать заявки ZPUR без контировки".
Вопрос: Почему в рамках одного завода, одной БЕ можно создать заявку вида ZPUR без контировки, а в рамках другого завода, другой БЕ нельзя создать заявку вида ZPUR без контировки? С любыми материалами, разных видов одно и то же.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:09
Вс, мар 06 2011, 14:40
Проверьте совет freed84.
Какой номер сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:11
Возможно ehnancement или user-exit. Попробуй в таблице T100 найди номер сообщения и из транзакции se91 провалиться в код.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:26
Сб, фев 28 2009, 22:20
Если я правильно понял вопрос, посмотрите тут: Управление материальными потоками->Заявка->Определение структуры экрана на уровне документа->...далее "проваливаетесь" в код выбора и смотрите для него группу выбора полей. Например проверьте значения в "Основные данные \ Позиция" для "Тип контировки"...
И далее проверьте:
Закупки->Заявка->Настройка видов документов->Связь заявки на материал/вида документа-> проверить наличие "галочки" в столбце "Неконтир."
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 18:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не плохо было написать номер ошибки. Причин может быть много, например:
1) В настройке вида материала для одного завода указано обновление количество и стоимости, а для другого завода нет.
2) В настройках основного счёта в FI для одной БЕ указана одна обязательность полей, для другой БЕ - другая...
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 07:31
Чт, май 19 2005, 12:34
MaoDzidun, номер сообщения?
за создание дубля в следующий раз будет предупреждение. темы объединил.
