Текущее время: Вс, мар 22 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Лимиты выдачи материала со склада
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 05:36
Пт, дек 28 2012, 13:33
Подскажите, пожалуйста, как ближе к стандарту можно реализовать ведение лимитов выдачи (списания на расходы) материалов со склада и, соответственно, проверку при выдаче в подразделение? Пример: подразделение А имеет лимит 10 пачек бумаги в месяц. При выдаче со склада (на этапе резервирования или документа движения списания на кост центр) необходимо проверять, сколько было выдано в течение месяца, и не привышает ли текущая выдача разрешенный остаток.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Лимиты выдачи материала со склада
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 07:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно навесить FI/CO проверки в документе списания на кост центр.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 07:41
Чт, май 19 2005, 12:34
если делать проверку при движении автоматическую, тогда нужно где-то в отдельных таблицах вести лимиты на каждое подразделение. и при проверке считать, сколько отпущено в этом месяце (уже фактически) и соответственно выводить ошибку.
организационными способами никак не сделать? например, сделать процедуру выдачи резервирований ответственным сотрудником, а перенос на склад цеха (или списание) запретить делать без резервирования? отв. сотрудник смотрит, сколько зарезервировал данный цех, в каком-то отчете, и в зависимости от этого ставит или не ставит галку "движение разрешено".
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 19:42
К сожалению, организационно решить проблему не получится. Прихожу к выводу, что все-таки много разработок потребуется...
Всем спасибо
