Текущее время: Сб, фев 14 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Давальческий материал из запаса проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 04:35
Вт, апр 17 2007, 14:59
Добрый день, коллеги!
Вопрос собственно такой. Может кто-нибудь поделиться логикой передачи материалов на давальческой основе из запаса проекта.
Или может кто подсказать, как передать из запаса Q, в запас O 541-м видом движения стандартными способами?
 Заголовок сообщения: Re: Давальческий материал из запаса проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 08:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В стандартной системе виды движения 541-542 не предполагают работу с особыми запасами.
Поэтому:
Скопируйте 541-542 виды движения в пользовательские виды движения.
А дальше ручной правкой таблиц T156* пытайтесь созданные виды движения до ума. :)
Почитайте на форуме где-то было описано как заставить работать 241 вид движения с особыми запасами Q,W.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 10:32
Ср, дек 28 2011, 17:14
По-моему 2-х ходовка стандартно работает. Т.е сначало нужно кинуть в свободно-используемый запас из Q.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 10:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну никто и не сомневался что так будет работать. :)
Я так понимаю речь идет об отпуске в запас O напрямую из Q-запаса.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 10:39
DED_MOROZ написал:
В вопросе автора есть слова "стандартными способами" а не подломами стандартных таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:06
Скопировал я 541 ВД, покопался в таблицах Т156*, в результате уткнулся в ошибку при проводке M7001 " Проверьте таблицу XMCHB: нет записи 000000000010000001 1000 1001 01052013"
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:08
Вт, июл 10 2007, 10:57
Так уже и ответили о "стандартных способах" - их нет: 'В стандартной системе виды движения 541-542 не предполагают работу с особыми запасами.' (c) DED_MOROZ
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:21
2-х ходовкой без проблем все переводится.
Но это пахнет восстанием бухов! )
Хочется замутить 541-й с Q в O.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 15:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну по поводу правки таблиц никто не говорил что будет легко. :)
Нужно поковыряться.
Да и то не факт что получится: в стандартном коде SAP часто встречается хардкод на виды движения, там что возможно твои Z-виды движения и не заработают :)
Но попробовать можно, если есть время свободное.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 16:52
DED_MOROZ написал:
Нужно поковыряться.
как то пробовал это сделать, получилось. но в продуктиве не рискнул тогда делать.
как вариант можно попробовать стандартным бапи перед сохранением проводки 541 О провести документ движения из Q в свободно использ. запас.
да. будет 2 документа всё равно, но это хоть стандартный абап.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 16:57
nighteagleowl написал:
сейчас разговор перешёл уже об удобстве ввода документов одним шагом
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 04:59
Так кто-то подскажет что-нибудь по ошибке?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 10:27
Вт, окт 17 2006, 11:09
В "стандарте" теперь есть возможность перемещать из запаса проекта в запас давальца. Для этого надо активировать DIMP(SAP для авиапрома и оборнки) и это работает с EHP5. В заказе на поставку появляется новая вкладка SPEC2000 в которой и идет все управление перемещением. А логика "стандарта" следующая помимо особого запаса О появляется второй особый запас давальца R. И этот R запас работает с Q-запасом. При этом появляется отдельный отчет по R-запасу и он никак не объединяется с О - запасом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 06:21
dimp красиво все, качественно )
Но я так и не понял, как принять запасы сначала в Q запас на склад, а потом их в О передать.
dimp дает возможность создавать комплектацию, но при приходе 101 идет осн.материал, а все комплектующие в О запас. Не устаревает такой поворот событий.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 10:24
возник вопрос.
Можно ли в запасе О вести складской учет?
нужен учет не на уровне завода, а на уровне склада.
Как при проводке переноса в запас О вывести на экран поле "Склад"?
