Текущее время: Пн, дек 22 2025, 22:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Книга покупок. Номер ГТД
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 10:48
Пт, ноя 10 2006, 13:54
День добрый!
есть вопрос под каким номером в книге покупок отражать входящий ГТД.
Бухгалтера требуют чтобы в колонке "Дата и номер счет-фактуры" для ГТД появлялся следедующий текст "ГТД 10005020/090408/0033894 чек 124 от 23.04.08" т.е. сам номер ГТД плюс дата и номер документа оплаты.
Соответственно вопрос: можно ли осуществить данное требование с учетом того что длина поля Номер в КПок ограничена, и длина поля Ссылка в счете-фактуры только 16 символов, когда только номер самой гтд - 23.
Получается что весь текст нужно будет записывать в поле Текст, но как его занести в саму Книгу? так не хочется ее переписывать, она у нас пока не тронута.
Спасибо за любые идеи!
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:19
Чт, апр 13 2006, 14:52
а почему дату и номер документа оплаты не вести в графе 3 книги покупок?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 16:53
Ответ бухгалтера: "Дату можно - именно она там и вводится.
Поскольку при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге покупок регистрируются таможенная декларация и платежные документы, в графе "№ и дата счета фактуры" вместо № и даты СФ указываются №№ и даты ГТД и п/п или чеков."
Но ведь даже в этом случае отсутствия необходимости указывать дату платежного документа в номере - сам номер ГТД никак туда не поместится 23 символа меньше 16! даже если номер платежки тоже не включать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 09:08
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Можно вводить номер в текст, настроить шаблон и номер ГДТ будет выводится в 6 графу (как и требуется)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 09:51
Для 6-ой графы все работает - номер гтд вводится в формате начиная с букв ГТД*.
Но проблема во второй графе - номер счета-фактуры. В случае импорта по ГТД там должен быть не номер счет-фактуры а номер ГТД, т.е.дублирующаяся информация во 2-ой и 6-ой графе.
Проблема в том чтобы записать 23-значный номер в номер документа :?
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 12:06
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Самый простой способ - внести изменения в PDF-формуляр...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:31
Ср, июн 21 2006, 09:18
Скажите, пож-ста, поле ГТД в книге покупок ограничено 50 символами?
ММ-не используется, ГТД забиваем в текст позиции. По одной фактуре бывает много ГТД. Как в таком случае быть? Только абапом расширять формуляр?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 19:09
Пн, окт 29 2007, 16:37
Подскажите, пожалуйста, куда именно при проводке документа MIRO или в уже сформировавшемся FI-документе можно ввести этот самый номер ГТД, чтобы он корректно отразился в книге покупок.
Я пыталась ввести его в позицию кредитора текстовое поле. Не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 19:20
Ср, фев 16 2005, 13:22
у меня такая же проблема куда писать ГТД, чтобы оно отражалась в книге покупок?
И какое поле в программе J_3RF_BUY_BOOK_03 (в момент просмотра позиций попавших в книгу покупок) отвечает за ГТД?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 22:39
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте.
ГТД вводится в поле текст позиции док-та. Можно вводить в позицию кредитора, или основного счета. Вводите например ГТД10003893...
При запуск книги покупок в поле "Сокр. для налог. декларации" вводите ГТД*. Номер вы увидите в колонке "№ ВП" и в 6 колонке формуляра.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:08
спасибо огромное. Все получилось
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:58
Всем привет!
проблему ограничения поля 50 символами решили изменением формуляра.
Во-первых номера ГТД заносятся также и в поле Длинные тексты, во-вторых формуляр подтягивает это значение для колонки 6 КП.
Для колонки 2 КП номер ГТД тянется из обычного текста позиции кредитора - это если ГТД пришла из логистики.
 Заголовок сообщения: Re: Книга покупок. Номер ГТД
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:57
Пт, мар 12 2010, 08:10
скажите, пожалуйста, что за поле такое в книге покупок "Сокр. для налог. декларации"??? где Вы его нашли???
Последний раз редактировалось darkduck Ср, июл 07 2010, 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация. предупреждение автору по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 18:12
о простите разобрался - вариант транзакции такой был просто без поля))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 15:39
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Поднимаю старую тему про ГТД в книге покупок.
Тут описан случай, когда номер ГТД проставили в FI документе.
А если ли возможность в FI документе (ручное начисление НДС по импорту на вендора-таможня) сослаться на заказ ММ, а для заказа соответственно ведутся номера ГТД
в новой функциональности через J3RFGTDINT? Как то глупо повторять вручную.
