Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Связь заявки, заказа и ПМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 11:55
Ср, авг 18 2004, 08:10
Господа, подскажите, как вы обрабатываете такую ситуацию: в заявке и заказе указали один материал, а по факту пришел и приходуется другой. Как можно установить связь между плановыми и фактическими позияциями?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:07
а как и к чему он приходуется?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:16
Если пришел материал тот который и заказывали, то его можно приходовать к заказу, который создан со ссылкой на заявку. А вот если пришел не тот материал, то как показать, что он связан с какой-то позицией заявки (потребностью)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:21
а вход поставку не используете , там есть экзит, кот подменяет материалы, если не те пришли и цену тоже корректирует
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 12:24
хотя по бизнесу не совсем прально, на одном проекте мы построили мтс, если по договору положены одни трубы, так какого черта мы будем оплачивать другие... или если уж принято такое решение, то пусть в заказик то позицию добавят...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 13:02
суровая российская действительность..:)
в заказик можно конечно позицию добавить, но необходимо отслеживать какой материал меняем.
попробую посмотреть входящую поставку, там же это еще как-то на IDOCи завязано?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 13:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну вот еще один вариант: добавляешь в позицию заказа поле "Замещаяемая позиция" (расширение MM06E005). В случае возникновения описанной ситуации - добавляешь позицию с замененным материалом в заказ, а в поле "Замещаемая позиция" указываешь собственно какую позицию замещает добавленная позиция. Далее, как говориться, дело техники, как это потом анализировать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 13:42
Да. Именно этот вариант мне сразу и пришел в голову.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 04:47
из хелпа:
В пользовательской настройке можно установить, чтобы в заказ на поставку копировался номер материала из подтверждения заказа, переданного по EDI. Существующий в заказе номер материала поставщика будет перезаписан. ( Закупки → Подтверждения → Настройка управления подтверждениями в Последовательности подтверждений .)
Для удовлетворения потребностей клиента SAP предоставляет расширение MM06E001, позволяющее копировать как допустимые отклонения по цене/количеству, так и номер материала поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 06:21
2 Alex4.7: В твоей ссылке на хелп речь идет о материале поставщика, а надо бы заменить наш материал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 07:18
точно, Олег, сорри туплюс:) но, на самом деле, надо его про юзать, мне кажется, что туда можно вклинить сво логику... или по крайней мере использовать этот материал для замещеия уже в миго
