Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Загрузка длинных текстов LSMW - Direct Input
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 15:16
Пн, июн 06 2011, 12:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в следующим:
1. Через пакетный ввод средствами LSMW - методом Direct Input хотела загрузить текст к основным данным материала ("длинный текст",более 132 символов).
2. Определила параметры длинных текстов (ID, LANGUAGE, NAME, OBJECT). Указала их в параметрах пакетного ввода.
3. Создала в Maintain Source Structures две структуры
4. Создала загружаемый файл,с такими же полями как и у входных структур
и т.д. до последнего шага Start Direct Input Program, который показал что ошибок нет: "Non Transffered Long Texts" "0".
Захожу в просмотр материала mm03-Дополнительные данные-Текст/Основные данные, а текстов моих таки нет. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка длинных текстов LSMW - Direct Input
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 16:54
Ср, окт 28 2009, 11:37
У материалов внутренняя нумерация?
Если так - на вход подавайте номер материала с ведущими нулями до 18 символов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 06:34
спасибо,помогло!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 05:20
Вт, апр 17 2007, 14:59
продолжу тему.
Каким образом можно создать материалы с длинным текстом средствами LSMW (заведение ОЗМ с длинным текстом)?
P.S. Любая информация будет полезной.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 11:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Например создать LSMW использующую ФМ BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, в нем есть структура для заполнения длинного текста материала.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:13
Можно использовать стандартный объект Lsmw 0020.
Там есть структура BMMH7 для полных текстов ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 10:28
Вт, ноя 27 2007, 09:02
в структуре BMMH7 есть поля:
TDID Идентификатор текста (для основных данных значение GRUN)
TDSPRAS Код языка
TDFORMAT Столбец формата (номер строки, если запускать текст к основным данным в режиме редактора)
TDLINE Строка текста (максимум 132 символа)
Как можно загрузить текст длиной более 132 символов? Могу загрузить только текст не более 132 символов в любую строку, но вот чтобы несколько строк в одной загрузке - не понимаю как сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:08
Необходимо создать двухуровневую структуру и два файла. Во втором файле воссоздайте ключевое поле и разбейте тексты на строки по 132 символа.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 17:56
Пн, июн 27 2011, 08:25
http://sapland.ru/articles/stats/2013/1 ... ii-ls.html
