Текущее время: Вс, дек 14 2025, 00:40
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку со ссылка на заявку,цена нетто 0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 17:31
Пн, сен 20 2004, 07:15
Возникла следующая ситуация, при создании заказа на поставку со ссылкой на заявку(тр.me21) в экране выбор заявок прописываем номер материала, завод и вид документа, при копировании позиции заявки в заказе в позиции подробно не активируются меткиПСч и
КонтрСч/ПМ, далее проставляю метки в этих полях заполняю поле цена и ENTER система зануляет цену и выдает сообщение что "Цена нетто должна быть больше нуля",опять заполняю поле цена и выхожу на экран сохранения заказа,опять система выдает сообщение "Цена нетто должна быть больше нуля" и не дает сохранить документ закупки,хотя в поле цена стоит ненулевое значение ,а что самое интересное, если в экране вызова заявки указываеш номер заявки все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 04:51
так если цена заполнена что стоит в значении pbxx ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 06:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
может у тебя материал неоцениваемый? да плюс обязательный ввод цены стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 07:27
Значение "pbxx" не заполнено, а материал оцениваемый мы с ним давно работаем
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 07:31
а если его ручкми заполнить, то как отреагирует транзакция?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 07:34
позиция заказа обычная или контированная? на всякий случай проверьте настройку обновления стоимости в OMS2 для соответствующего вида материала и завода.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 08:45
Когда значение "pbxx" заполняю в ручную транзакция отрабатывает корректно,позиция не контированная галочки по обновлению на месте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 11:39
получается что цена не постится в схему калькуляции, а проверку она действительно делает по калькуляции..
странно это:) посему нота:
Symptom
A purchase Order is created on basis of a Purchase Requisition. Either via ME57 or via ME21 or ME21N, but the price is not transferred to the Purchase Order. You might get error 06 218 'Net price must be greater than 0' in ME21 or ME21N in case no info record for the Vendor / Material is present.
In ME51N in the item detail screen in Tab "Valuation" the field "PO price" is not visible.
Other terms
06218 EBAN-PREIS Valuation price ME52N ME53N
Reason and Prerequisites
Customizing was not set to be able to adopt the price.
Field EBAN-BPUEB is therefore equal value ' ' at the time the purchase
requisition is used to generate a Purchase Order.
Solution
Change customizing accordingly:
Function Authorizations are set up up in the IMG:
Material Management -> Purchasing -> Authorization management ->
Define Function Authorization for Buyers.
In here choose: "Function Authorizations: Purchase order"
In here you may specify a number of Function Authorization keys.
For each key, you may set rights for the key.
The field in question is "Order price adoption" (T160D-EBPUEB) which
must be ticked.
Then back out and now choose "Maintain Users".
In here choose tab "Parameters" and enter parameter ID "EFB" along
with the value equal to the key you just maintained.
(Remember to use Capitals when entering the key value)
In ME51N in the item detail screen, tab "Valuation", the field
"PO price" will now be visible and can be maintained via a dropdown.
The field will have following possible values:
"Do not adopt"
"As gross price" and
"As net price"
equivalent to the values ' ', '1' and '2' in field EBAN-BPUEB.
When '1' or '2' a price will be transferred to the Purchase Order when
the purchase requisition is referenced.
NOTE:
Field EBAN-BPUEB exists as of release 45B, but only in release 46C it's possible to maintain it directly in a Purchase Requisition via ME51N.
From 45B to 46B EBAN-BPUEB could only be set as a result of an MRP originating from Plant Maintenance. That is, it CANNOT be maintained or seen in ME51, ME52 or ME53.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 13:22
Спосибо большое непременно воспользуемся вашей "нотой",но непонятно еще другое, когда я ссылаюсь на номер заявки система работает корректно
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку со ссылка на заявку,цена нетто 0
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 05:50
Вт, апр 10 2007, 06:03
День добрый. А всё-таки что призвана делать нота? А если под полными правами не работает, нота тоже должна помочь? Кроме того, у меня проблема возникает при создании заказа на поставку без ссылки на заявку. Например, я копирую из Экселя данные, и всё ок. В условиях по определённой позиции есть PB00. Нажимаю сохранить, PB00 в этой позиции заменяется на PBXX и зануляется. Выходит ошибка, описанная в начале темы. Пробовал поставить галочку релевантности для калькуляции в свойствах условия PB00, не помогло (описано здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &view=next).
И ещё вопрос, если я набил заказ на поставку и сохранил его, номер данного заказа появляется в инфо-записи для материала как последний документ, который эту инфо-запись изменил. Но почему в инфо-запись не попадает цена?
Это было очень давно, когда горы были молодыми
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 08:57
Ответ на вопрос, почему цена не попадает в инфо-запись, я нашёл: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31011&highlight=%CE%E1%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%E8%ED%F4%EE%E7%E0%EF%E8%F1%E8. Тем не менее, баги с пропаданием PB00 остаются.
