Текущее время: Вт, июл 14 2026, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 13:34
Вт, янв 22 2008, 11:26
tomacik написал(а):
Я сделала >= 000
Получается, что условие описанное в ноте вообще было никому не нужно... Зачем тогда САП это писал?...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:06
Ср, янв 27 2010, 19:05
На сколько я знаю у перерасчетов за прошлые периоды _01. У вас получилось?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:32
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если я правильно понял код метода (CL_HRPAYRU_EXPR_RSV1 IF_HRPAYRU_PLTAXRUN~GET_ID), получается такая логика у extid:
1 символ это возврат признака 33hwc, остальные два это нумерованные расчеты удовлетворяющие условиям:
1. Расчет осуществлен за любой месяц прошлого квартала (check is_evp-fpper le lv_prev_endda(6)).
2. Если это актуальный расчет, то он осуществлен в текущем квартале, если устаревший расчет, то "в период" не проверяется (check is_evp-srtza = 'A' and is_evp-inper gt lv_prev_endda(6) or is_evp-srtza = 'P').
Бизнесс смысл пока не понял :roll:
Еще выше есть условие:
* WT validation
loop at mt_wtf assigning <mt_wtf> where lgart = is_rt-lgart.
check is_evp-inper between <mt_wtf>-begda(6) and <mt_wtf>-endda(6) or
is_evp-fpper between <mt_wtf>-begda(6) and <mt_wtf>-endda(6).
lv_flag = 'X'.
exit.
endloop.
check lv_flag = 'X'.
Проверяются даты действия преднастроеных кодов T* в daq. Если даты с 01.01.2012, тогда пересчеты 2011 года не нумеруются.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 15:05
Macros написал:
Есть гипотеза, что таким образом сап отбирает расчеты за текущий квартал, а пересчеты за прошлый квартал отражаются в отчете за прошлый квартал.
Типа уточненка для отрицательных дельт баз при 68 кл обработке =8. Только даже проверять это нет желания, т.к. наверняка будет проблема с отображением других строк (не налогов).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 06:13
Думаю, что Вы как всегда правы, Macros! Вроде по закону бухи должны сдавать уточненку при расчете за прошлые периоды, но они этого, как правило, не делают, а хотят, собирать по В-периоду. По крайней мере, когда я поставила >=000, стали попадать суммы за старые периоды:-это и премии прошлого месяца уволенным и больничные за прошлые периоды и т.д, и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 07:49
Macros написал:
Macros написал:
Допустим, тогда для чего формировать раздел 1. строка 110-113 с учетом перерасчета за прошлый квартал, а раздел 2. строка 250 без данного перерасчета?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 08:15
Grayen написал(а):
Macros написал:
Можно допустить во 2-ом разделе с точки зрения сап начисленные взносы, а в первом уплаченные. Трудно сказать отчего в стандартной поставке иногда казусы возникают.
Коллеги, кто на 733 курс в ближайшее время собирается, проясните пожалуйста для нас этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:21
Пн, июн 25 2012, 14:37
Коллеги, добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, после установки патчей SAP_HR 600 0097 SAPKE60097 и SAP_HR 600 0096 SAPKE60096 в форме РСВ-1 формируется пустым раздел 2. В чем может быть причина?
Заранее очень благодарна за ответ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:41
Может начать с проверки:
1) В транзакции HRPADRUT7RUN настройки переменных из маппинга на виды оплат для hrulrsv1
2) Условий чтения таблиц для RSV1 ( sm34->VC_T7RU_99F0 ) для FIAN, FIAY ...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 08:41
Пт, мар 23 2007, 20:36
У нас была похожая ситуация, часть полей (строки 201 и 202) не заполнялись. Посмотрите, нет ли у вас лишней кривой записи для условия FIAN в таблице T5ITWC. У нас там оказалась противоречивая запись, которая все портила. Когда очистили, все стало выгружаться.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 08:55
tantsa написала:
Нет, лишних записей никаких нет. Уже проверили все, что только можно. Не знаю где еще искать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 11:28
Причем не формируется только раздел 2.1 по пенсионному страхованию, на обязательное медецинское страхование данные в отчет попадают.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 09:06
После установки ноты 1876168 (модификация от вчерашнего числа), данные в отчете появились. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2013, 16:22
Ср, мар 16 2011, 23:26
Кто-нибудь знает, почему когда в РСВ-1 заполнен раздел 3.1(список инвалидов), то в этом случае исчезает кнопка [Выгрузка XML] ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 06:30
Вт, авг 25 2009, 05:01
Значит там ошибка, файл XML не сформировался. У нас вообще программа в дамп вываливалась при запуске с инвалидами
