Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: попадание документов в дополнительные листы книги продаж / книги покупок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 15:39
Ср, май 25 2011, 12:29
коллеги доброго дня, в каком ракурсе / транзакции / таблице делаются настройки по дополнительным листам книг покупок / продаж?
 Заголовок сообщения: Re: попадание документов в дополнительные листы книги продаж / книги покупок
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 10:57
Вт, июл 17 2012, 11:29
Есть информация в Sap-документации http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 15:01
спасибо, но все равно нет четкого понимания где настройки по дополнительным листам,
у меня в дополнительные листы попадают только документы сторно.
я не могу найти ракурс или таблицу где сделать эти настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:06
Ср, авг 31 2011, 07:19
а текст заголовка заполняете?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 15:17
Натали, добрый день,
да текст заголовка заполняю,
я иду в FB60 выставляю счет 05 периодом , потом хочу сделать исправление и делаю его опять же FB60 только другую сумму провожу 06 периодом и выбираю корреспонденцию для корр сч-ф. в доп листы кроме сторно ничего не попадает.
может не хватает нот , может в ракурс J_3RFV_CORR_INV еще какие доки добавить, или может быть я не правильно делаю исправление к сч-ф?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 18:53
Пн, июн 23 2008, 14:04
Drew написал:
Вы хотите сделать исправление? А в журнале запись создали?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 09:19
Разговор идет про корректировку? Напишите пример с датами, т.е. была первичка, дата такая-то, дата проводки такая-то, потом корректировка (или же сторно и исправление), дата, дата проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 14:09
Пт, дек 07 2007, 14:18
Drew написал:
Добрый день, Drew.
Так Вы делаете исправительный или корректировочный сч-ф?
Каким видом документа? Он прописан в J_3RFV_CORR_INV?
Если делаете корректировочный - то в доп.лист по постановлению 1137 он попадать не должен.
Если делаете исправительный (должен попадать в доп.лист), проверьте, не прописан ли вид документа, которым делаете, в J_3RFV_CORR_INV - иначе система воспринимает его, как корректировочный.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 17:03
Добрый день,TaShi.
делаю исправление № к сч-ф
вид документа DR Счет/дебитор
этот вид документа прописан в ракурсе J_3RFV_CORR_INV
9000 DR Счет/дебитор N ДополнДебетов/КСч/Л
то есть мне нужно убрать вид документа DR из ракурса J_3RFV_CORR_INV ?
получается корректировочный сч-ф должен иметь другой вид документа? потому как он у меня тоже DR.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 07:42
Для корфактур либо настраиваем отдельный вид документа, отличный от того, которым отражаются первичные и исправительные, тогда в ракурсе J_3RFV_CORR_INV прописываем только этот вид,
либо прописываем в ракурсе J_3RFV_CORR_INV тот же самый вид документа, что и для первичных, но только с видами движения для доп.дебетования и кредитования.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 08:24
Drew написал:
Добрый день,TaShi.
Да, лучше использовать разные виды документа. Попробуйте удалить DR из настройки - увидите, что у Вас все попадет правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 14:48
Nat_alie , TaShi, огромное Вам спасибо,
дело действительно было виде документа.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 17:00
Коллеги а куда должны попадать скидки клиентам? (из модуля SD)
в книгу покпок или книгу продаж с обратным знаком? я запутался а бухгалтера не в курсе?
и в каком ракурсе в SM30 поменять попадание документов в книги?
