Текущее время: Пн, дек 08 2025, 20:02
 Заголовок сообщения: настройка 241 ВдВ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 12:21
Чт, авг 01 2013, 12:04
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом настроить 241 ВдВ. Т.е. ограничить возможность списания по определнным классам оценки.
 Заголовок сообщения: Re: настройка 241 ВдВ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:20
Пт, мар 04 2011, 12:54
Думаю с этим вопросом лучше обратится в раздел форума FI-AA, там быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:16
а чем Fi-AA поможет?!! Настройка автопроводок в ММ осуществляется
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если нужно сделать проверку для классов оценки материалов, то настройкой, наверное, не сделаешь.
Разработкой можно.
Например, сделав проверку в MB_CHECK_LINE_BADI.
Если нужна проверка для классов оценки ОС, лучше спросить коллег из FI-AA.
Если не помогут, опять же можно разработкой - сделав проверку в MB_CHECK_LINE_BADI.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:26
и как же по вашему осуществляется настройка автопроводок в ММ для 241 вдв?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:31
Выбор счета при списании ОС определяется как то в FI-AA по классу ОС. Советую все таки к FI-AA обратится. Если не помогут, тогда как уже посоветовли испльзовать UE.
Как вариант можете попробовать еще самостоятельно покопаться в настройках: SPRO - Финансы - Учет основных средств.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:39
SMV написал:
В том то и дело что я не знаю где и как настраивается 241 ВдВ.
Я просто хочу исключить возможность списания материалов 241 ВдВ с классами оценки, которые не относятся к ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 16:01
Так а это скорее всего и не настройка вида движения или она делается где-то на стороне FI-AA а не в ММ (у них тоже ведутся какие-то свои вдв внутренние). Если она конечно вообще существует.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 16:18
spro - финансы - учет ОС - орг.структуры - функции специфические для отдельных стран - ведение видов ОС.
Там каждому классу можно привязать вид оценки. Не знаю ограничит ли эта настройка списание 241 вдв определнных классов и устроит ли Вас комбинация 1 вид оценки : 1 класс ОС.
Смотрите, проверяйте.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 16:19
Спс. Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:21
не получилось :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 10:07
Еще раз настоятельно рекомендую обратится к FI-AA, так как обычно на проектах 241 вдв занимаются именно консультанты по FI-AA. Между делом выяснил, что у них 241 вдв присваивается 130 вдв. Возможно для него должно что-то настраиваться, опять же в FI-AA.
Но есть подозрение, что скорее всего придется использовать UE.
