Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запрос даты сторно. В транзакции VL09.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 11:04
Ср, июн 05 2013, 20:12
Есть ли возможность в транзакции VL09, сразу после открытия окна с поставками для сторно, тут же открывалось окно выбора даты сторнирования, т.е. автоматически выделялась первая строка и нажималась кнопка "предложить дату".
Как это можно осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: Запрос даты сторно. В транзакции VL09.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 12:17
Пн, янв 28 2008, 16:56
Уверен что можно это осуществить программированием (см. неявные модификации). У нас например написана проверка что дата сторно должна быть равна дате оригинального документа. Можно еще здесь и о замещении подумать, чтобы дата была правильная.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 13:24
freed84 написал:
Понятно, А можно это сделать не внедряясь в код программы? Например создать вариант экрана? Или что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 10:11
Вт, апр 24 2007, 15:56
Нет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 13:36
Вт, мар 13 2007, 11:23
Обычно в таких случаях все создают тр. ZVL09.
И в ней логику расчета даты проводки меняют.
Dream of Californication...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 14:00
Glam Station написал:
ZVL09 - это вариант транзакции или полностью копируется вся транзакция VL09?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 14:02
Я делаю так (инклюд RVV50L09).
FORM list_body_aufbauen.
ENHANCEMENT 1  Z_VL09.    "active version
*При сторнировании исходящих поставок по умолчанию дата сторнирования = дата проводки ОМ
  LOOP AT xlikpukwa.
    xlikpukwa-stdat = xlikpukwa-wadat_ist.
    modify xlikpukwa.
  ENDLOOP.
ENDENHANCEMENT.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 17:13
Откуда такая статистика? :mrgreen:
ENHANCEMENT не люблю, ибо нефиг. Я всегда через расширение MBCF0002 проверял соотв. дат проводки и сторно. Ведь проблемы сторнироваия другими датами не только в VL09. Плюс еще можно проверкой полномочий дополнить.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 21:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Я тоже по старинке обычно через MBCF0002 делаю, но 1 раз для разнообразия и ч/з ENHANCEMENT, главное ни как, а чтобы работало :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 09:09
LKU написал:
  LOOP AT xlikpukwa.
    modify xlikpukwa.
  ENDLOOP.
ENDENHANCEMENT.
Спасибо. только в Вашем случае - изменить дату сторно пользователь уже не может?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 09:45
Может, так как сторнирование - функция поддержки и там всякие могут случиться потребности.
Но по крайней мере дата по умолчанию ставится правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:30
LKU написал:
Всё, спасибо. разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 23:42
Пн, июн 27 2011, 08:25
freed84 написал:
думаю, можно, но только на уровне клиента, а не сервера.
через скриптинг.
но если что, то я за ENHANCEMENT :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:34
Спасибо. проблема решена. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:43
Вообще хорошим тоном считается написать что в итоге сделали.
P.S. однако, оперативно у вас задачи решаются :D
