Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: sd-документы. журнал изменений.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 16:36
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
При создании sd документа стандарт ничего не кладет в cdhdr/cdpos
Изменения кладет
При удалении нет логирования по полям. Просто пишется запись что был удален такой то ключ.
Вопрос. как после удаления определить вид документа. Ведь получается что vbak-auart вообще никак не лег в лог.
 Заголовок сообщения: Re: sd-документы. журнал изменений.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 17:06
Пт, сен 23 2005, 11:11
см в элементе данных крыжик Документ изменений (logflag=X), если его нет, то VERKBELEG_WRITE_DOCUMENT поле игнорирует
 Заголовок сообщения: Re: sd-документы. журнал изменений.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 21:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
_garycor_ написал:
С помощью стандарта никак. Можно в USEREXIT_DELETE_DOCUMENT записать данные удаляемого документа в свою таблицу, application log или в CDHDR/CDPOS через стандартный ФМ.
Удав.
