Текущее время: Вс, июн 07 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: ИСЛ(LIS) Настройка для вычисления остатка на дату
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 09:20
Пт, май 20 2011, 12:52
Прошу коллег поделиться опытом кто делал настройку ИСЛ для последующей отчетности типа пресловутой оборотно-сальдовой ведомости. В поиске нашел упоминания о том что такое делалось, но без подробностей.
Интересуют два момента:
1.Сохранение остатков и стоимости на начало периода. При синхронном обновлении, с учетом того, что проводки могут быть задним числом в 2 открытых периодах. Пока не придумалось ничего кроме обратного отсчета от текущих остатков по данным ИСЛ же. Нужно не затормозить проведение документов синхронным обновлением - система высоко нагружена.
2.Вычисление стоимости внутризаводских перемещений. Знаю, много раз говорилось о том что в логике SAP это без стоимостные перемещения, но заказчик не согласен с этой логикой - убедить не реально.
Опять же с учетом того что проводки могут идти задним числом в открытых периодах - пока видится только обратный отсчет от текущей стоимости, либо прямой от остатков на начало периода по п.1.
Как вариант наверное можно взять последнее движение с ненулевой стоимостью на дату ранее нужного внутризаводского.
Возможно кто то уже решал схожие задачи и может подсказать лучшее решение.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ИСЛ(LIS) Настройка для вычисления остатка на дату
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 10:15
По первому пункту. В принципе, запасы на начало любого периода можно вытащить из исторических таблиц (mbewh, mardh и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 10:46
LKU написал:
К сожалению там нет данных в периоде для позиций без движений за этот период. А ФМ, дающие результат по всем позициям по быстродействию оставляют желать лучшего :( Поэтому пытаюсь решить вопрос через ИСЛ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 11:31
Ну, ИСЛ же хранит обороты, агрегированные до какого-то уровня, но не сальдо. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 11:39
LKU написал:
В стандарте да - агрегированные движения S031, S034 (с внутризаводскими движениями без стоимости) и текущие запасы со стоимостью S032. Хочу расширить собственными стат. таблицами SNNN с остатками/стоимостями на начало периода и агрегатами движений С УЧЕТОМ стоимости внутризаводского перемещения (склад-склад). Как то так :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 12:45
Ну, желание похвальное, но есть подозрение, что ИСЛ так не умеет :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 13:29
В ИСЛ можно создать собственную структуру, задать правила наполнения, и прикрутить формулу (программу) для наполнения ячейки. Затык в том откуда и как с наименьшими вычислительными затратами взять данные на момент проводки. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 11:20
Чт, сен 02 2010, 11:10
Попробуйте поискать стоимость в таблице CKMLCR по номеру калькуляции материала. Номер калькуляции можно найти в таблице MBEW.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:33
Спасибо, но к сожалению регистр материалов не активирован и не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 13:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
asmund написал:
Данные на момент проводки документа материала есть в позиции самого документа материала: поля SALK3, LBKUM.
