Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Мистика: в фактуре цена больше на копейку. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 15:47
Ср, авг 13 2008, 10:52
Коллеги, немного мистики. :)
Бухгалтер показал проводку по заказу отзыву для услуг: цена прописана 3979,64, но при проводке в MIRO подхватывается автоматически 3979,65.
И ладно бы один раз, а то целый ряд таких заказов получился.
Руками ничего не правили, сумма подхватывается автоматически.
Никто не сталкивался с такой ситуацией? Где искать разгадку?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мистика: в фактуре цена больше на копейку. Почему?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 31 2013, 12:27
Вс, мар 06 2011, 14:40
Картинка не одобразилась. Смотрите в сторону ндс, доп условий. Пересчета из валюты нет?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 31 2013, 12:38
Пн, июн 27 2011, 08:25
Если для тестовых целей увеличить объем в заказе на поставку, то это может помочь, откуда копейка приходит.
как задана цена в заказе на поставку?
а основной ЕИ или Альтернативной ЕИ?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 01 2013, 09:40
Пн, дек 13 2004, 17:31
Срабатывают правила округления условий.
Проверьте суммы по каждому условию в excel с точностью до 5 знака и увидите причину. Решается установкой индикатора "Округление" в условии и признаков групповое условие. А так же определения групп групповых условий.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 07:57
спасибо всем за ответы!
qwerit, к сожалению, не смогу заменить картинку... на работе перекрыт доступ ко всем файлообменникам, эту на яндекс-диске выложил.
пересчета из валют нет, но код НДС - самописный. не думал, что он может влиять на значение, которое наследуется из заказа-отзыва, поковыряю.
olegbash цена задана в основных ЕИ. альтернативных ЕИ у услуги нет. к сожалению, не показывается картинка, говорят... закупку услуг мы производим не через № материала, у указав контировку К (МВЗ) и руками внеся цену.
Skyter спасибо, посмотрю, где эти првила могут срабатывать... за 5 лет впервые такая вещь проявилась. сумма указывалась руками с точностью до 2-х знаков, ожидал, что в MIRO работает обычное правило копирования из предшествующего документа. полез смотреть групповые условия.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 07:33
Чт, сен 24 2009, 13:16
Столкнулся с этими же прыгающими копейками. Нашел пару интересных нот: 595678 и 403254. В них объясняется, что из-за проблем с внутрисистемными интерфейсами MM<->Fi в MM отменено сохранение в заказе на закупку отклонений округления на большую позицию в случае использования групповых условий с установкой флага "Выравнивание разниц из округления". В качестве решения предлагают только на свой страх и риск модифицировать систему.
Если у Вас сумма заказа в заголовке при его просмотре в ME23N и затем при его же открытии в ME22N различается на ту же копейку, то скорее всего эти ноты Вам подойдут.
