Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Adobe Forms. Tcode - SFP. Вывод данных в виде таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 13:36
Ср, апр 10 2013, 17:25
Пытаюсь хоть как то понять работу с Adobe Form. Уже почти как сутки не могу вывести внутреннюю таблицу в pdf. :(
Что делаю:
1. Захожу в транзакцию sfp.
2. Создаю новый интерфейс: z_test_int
3. В глобальные определения в типы пишу:
TYPES t_makt TYPE TABLE of makt.
4. В глобальные определения в глобальных данных создаю новую переменную OUTTAB_MAKT с типом t_makt.
5. В инициализации пишу код инициализации:
select * from makt into table outtab_makt up to 10 rows.
6. Активирую только что созданный интерфейс.
далее:
2. Создаю новый формуляр: z_test
3. Этому формуляру указываю только что созданный и активированный интерфейс z_test_int
4. С интерфейса с глобальных данных перетягиваю (drag and drop) в контекст мою внутреннюю таблицу OUTTAB_MAKT
5. Иду в "Формат" (layout) и вижу, что в Data view иконка у OUTTAB_MAKT выглядит не как таблица а как иконка Subform
от этого(насколько мне подсказывает мое оставшееся здравомыслие) при перетягивании OUTTAB_MAKT на Bode pages появляется не таблица, а набор полей.
конечно же при выполнении данного формуляра выводятся первые 10 материалов, только не в виде таблицы, а в виде тех хаотично разбросанных полей.
Вопрос: почему так происходит? Выполняю все так как показано в пошаговых уроках, но вот таблицу вывести не могу. :(
Если кто то уже сталкивался с такой проблемой - подскажите как вы от нее избавились и как все таки вытащили таблицу на pdf форму.
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Forms. Tcode - SFP. Вывод данных в виде таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 15:23
Ср, окт 07 2009, 14:33
Попробуйте выполнить последний пункт по другому:
1) Сначала создать таблицу, например перетянув ее с Object Layout
2) затем привязать pdf-таблицу к таблице с данными, указав ее в поле binding на вкладке Object
3) каждое поле таблицы формуляра также привязать к полю таблицы с данными с помощью binding
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 06:14
А как найти то таблицу в Object Layout? Не могли бы вы указать полный путь к объекту таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 10:27
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Найти можно если внимательно изучить интерфейс. Слева на закладках.
А вообще "кажется" в редакторе работает перетягивание.
Взял таблицу и кинул куда надо.
иии не удержусь скажу.
Есть старый дедовский способ учиться - разбирать и потом собирать игрушки ))).
Почему не раскопать формуляр в системе и ... ну выше написал.
PS - для визуалов ))))
https://www.youtube.com/results?search_query=sap+adobe+forms+tutorial&oq=sap+adobe+forms&gs_l=youtube.1.0.0l2.358435.388216.0.390251.24.23.1.0.0.0.324.2183.18j4j0j1.23.0...0.0...1ac.1.11.youtube.TjC-NAdQcF8
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 10:56
Все! всем спасибо! Разобрались!
Причина была в том что стояла старая версия Adobe LiveCycle designer.
Переустановили на новую и все заработало.
