Текущее время: Вс, мар 22 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:04
Чт, май 19 2005, 12:34
autosale87 написал(а):
При вводе 10 цифр - имеем - Слишком большая длина введённых данных (введите по шаблону ___.___.__~,__V) № сообщения 00089.
Шаблон какой-то неправильный. В этом и проблема.
у вас
___.___.__~,__V
а должен быть
___.___.___~,__V
в первой от запятой триаде два символа, а не три
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:38
Ср, июл 19 2006, 09:40
Оказалось, что все дело в
* prufen, ob max. Feldlange durch Fortschreibung uberschritten wird
Проверить, превышена ли максимальная длина поля нарастающим итогом
Оказывается сообщение SE 402 связано с проверкой лимита в один миллиард по позиции контракта.
Пример:
В системе заведено два заказа
Заказ №1 на сумму 400 000 000
Контракт №1 позиция 10
Заказ №2 на сумму 500 000 000
При создании нового заказа ( №3 тоже с Контракт №1 позиция 10) на сумму больше 100 000 000 выполняется проверка на лимит в один миллиард ПО ПОЗИЦИИ КОНТРАКТА (!) со ссылкой на который создается заказ.
Идиотизм какой то - проверять на максимальную длину поля в контракте сумму получаемую нарастающим итогом по заказам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 21:50
Просто в контракте есть поле - сумма отзывов (заказов), в которой этот нарастающий итог считается. И у поля тоже размер больше миллиарда не позволяет хранить :(
Последний раз редактировалось LKU Пт, ноя 07 2008, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:04
А что за поле? Какая таблица?
Посмотрел ekko/ekpo. Вроде там ничего не хранится.
Последний раз редактировалось autosale87 Пт, ноя 07 2008, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:44
Да, похоже я наврал - отозванная стоимость контракта не хранится, а считается динамически в инклюде M06EF0C_CONTRACT_VALUE_CHECK .
В качестве модератора: autosale87, поправьте орфографию своего предыдущего сообщения. Правила форума требуют соблюдения правил русского языка.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 14:32
Чт, окт 06 2011, 14:26
Доброого времени суток!
Как можно расширить допускаемое число символов?
При создании документа FB01, выдает ошибку: "Слишком большая длина введённых данных (введите по шаблону __.___.___.__~,__)№ сообщения 00089
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Большая сумма в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 12:55
Пт, май 04 2007, 08:01
Коллеги, удалось ли найти решение этой проблемы? Тоже интересует!
P.S. По данной ошибке находил ноту 584997, но решения в увеличении размера поля там нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 07:32
Вт, мар 29 2016, 07:27
меня тоже интересует решение данной проблемы
