Текущее время: Пн, июн 29 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Автоматическое изменение кол-ва в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 12:04
Пн, май 06 2013, 20:38
Господа, такой вопрос, может кто сталкивался.
Делаю исходящую поставку со ссылкой на заказ на поставку, кол-во в поставке меньше чем в заказе, можно как-то настройками добиться изменения кол-ва в заказе на кол-во указанное в поставке при проведении поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое изменение кол-ва в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 09:01
Пт, май 20 2011, 12:52
Изменить кол-во одними настройками (без экзитов и т.п) вряд ли возможно (может кто то меня поправит). Если вам нужно, чтобы недопоставленое количество не маячило как требование - попробуйте настроить установку индикатора конечной поставки. http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 19:53
asmund написал:
К сожалению это не решит мою проблему. Заказ создаётся со ссылкой на заявку, к примеру в заявке кол-во 20 штук, сделали заказ на 20 штук, по заказу сделали поставку на 5 штук, а 15 недопоставленных штук уже никто в новый заказ не сможет включить, т.к. заказ есть и про него уже все благополучно забыли. Понимаю, что хотелка, но тем не менее проблема.....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 15:20
Вт, фев 21 2006, 15:59
У нас сделано разработкой...
Ежемесячно запускается процедура удаления/уменьшения количества до фактически полученного по просроченным заказам.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 20:10
Я не нашёл ничего подходящего в стандарте, совсем отключать контроль наличия-не вариант. Видимо придётся сломать поставку - активировать бади и вызывать бапи по изменению заказа...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 16:04
А подробнее расскажите о вашей хотелке, чего вы хотите добиться изменением кол-ва в заказе? Делать еще один заказ к заявке? Откуда заявка, из ППМ?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2013, 20:45
asmund написал:
Да-да, совершенно точно. К заявке ещё один заказ, а заявка из ППМ.
