Текущее время: Ср, авг 12 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Поле присвоения в счет фактуре в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 11:46
Вт, авг 27 2013, 14:24
Доброе время суток господа!! подскажите пожалуйста как прикрепить справочник договоров кредитора в поле присвоения при создании счет фактуры в транзакции MIRO???? заранее спасибо большое!!!
 Заголовок сообщения: Re: Поле присвоения в счет фактуре в транзакции MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 15:34
Чт, ноя 10 2011, 12:53
Мы писали средство поиска и АБАПом его прицепляли к этому полю. Средство поиска можно поискать и стандартное. Но в любом случае подключать его нужно абаперу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 16:09
Вт, сен 26 2006, 12:20
Сделать можно, причём в рамках стандарта.
Но стоит ли придумывать ? У SAP есть решение по договорам
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 12:00
Чт, май 19 2005, 12:34
Решение по договорам - это DMS?
Или что-то новое появилось?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 12:25
Дмитрий О. написал(а):
Так на саммите по локализации представители SAP прямо говорили, что серч-хелп со справочником договоров к полю "присвоение" они в рамках своего решения не сделали и сделать не смогут.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 19 2013, 12:51
Вт, окт 10 2006, 16:37
LKU написал:
Главное, что сделать-то -- секундное дело. Делаешь пустой инклуд к структуре заголовка MIRO, после этого тебе даёт цеплять к любому полю из этой структуры свой search help.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 10:26
Ср, май 23 2007, 09:26
LKU написал:
Мы настроили, как было показано на саммите. Договор (номер карточки DMS) автоматически попадает в поле присвоение в бухгалтерском документе.
Делали как рекомендовано привязку к первой строке заказа на поставку договора DMS, через стандартное расширение.
И отказались соответственно от разработок.
Но! Надо поставить 8 пакет и еще одну ноту, чтобы все работало.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:20
Вт, мар 20 2007, 18:22
Elena написала:
LKU написал:
Elena, а можете пояснить, что значит привязку к первой строке заказа на поставку договора DMS? Это получается, что в каждой позиции заказа на поставку надо указывать договор DMS?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:30
Нет, это значит, что привязку делаем в ME31K или в CV02N только для первой строки контракта или заказа на поставку, в зависимости от Ваших настроек. Дальше будет работать новая логика. Увидеть привязку можно будет в бухгалтерском документе в фактуре.
