Текущее время: Чт, июн 25 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Прайс листы в Закупках
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 08:55
Пт, апр 28 2006, 09:07
Доброго всем времени суток!
Стоит задача вести несколько прайс листов в закупках в зависимости от способа доставки товаров. Подскажите как это можно реализовать? Может кто-то уже нашел решение?
 Заголовок сообщения: Re: Прайс листы в Закупках
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 09:06
А в чем конкретно проблема?
У вас условие доставки в заказе в каком поле будет храниться - в инкотремс?
В любом случае, проверяете наличие этого поля в komp, если его там нет - добавляете, пишете в эксите заполнение этого поля.
Затем создаете нужную таблицу доступа, например, Постащик/Товар/Условие доставки и включаете её в последовательность доступа к условию цены (PB00 или что там у вас).
Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 10:00
Спасибо за информацию. Проблема отчасти в каком поле все-таки вести способ доставки, ведь по сути такого поля в заявке, да и в заказе на поставку нет. В заявке вообще ограничено кол-во полей.
Хочется также еще узнать про прайс-листы сбытовые. В Закупках в настройках условия в последовательности доступа есть среди полей, на которые можно вешать условия - прайслисты сбытовые. Товар будет покупаться и продаваться по одному виду прайса и было бы здорово связать прайс и в ММ и в SD. Можно ли реализовать вот это?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 10:27
1. Где вести - один вариант я вам уже предложил (инкотермс). Можно также расширить EBAN и EKKO на новое поле и прорезать его в тр. ведения заявок и заказов.
2. Расчет цен - функциональность кроссмодульная. Что в MM, что в SD наполнение каталога полей для таблиц цен ограничено только содержимым структур komp и komk, которые тоже можно расширять на новые поля.
